Schemat Mostu napędowego FOrd Transit
Witam Mam forda transita 100l rok 94 2,5 di chodzi mo o jakiś schemat mostu napędowego bo coś mi wyje z tyłu ale nie moge zlokalizować co. Jeżeli ktoś coś ma piszcie.
wyje wałek atakjący ---- częsta usterka w trasitach z tego okresu ok.gif277108896-ScreenHunter_001.jpg277108896-ScreenHunter_002.jpg
A czy da rade bez rozbierania skrzyni na części wymienić łożysko wałka atakującego, jeśli tak to jak to zrobić po wyjęciu skrzyni. A i jeszcze jedno pytanie jak wymienić łożysko które jest z tyłu skrzyni zaraz za elementem mocującym wał. Pozdrawiam
ad1 chodzi chyba o wałek sprzęgłowy .............. ??????
ad2 trzeba zdjąć tylną pokrywę skrzyni ..................... 277111238-ScreenHunter_001.jpg277111238-ScreenHunter_002.jpg277111238-ScreenHunter_005.jpg277111238-ScreenHunter_006.jpg
a odnośnie łożysk wałka sprzegłowego ( stukanie na luzie na wolnych obrotach i dziwne odgłosy przy przeciążeniu ) można wymienić dwa łożyska jedno igiełkowe wewnętrzne i duże zewnętrzne ale może być koniczna wymiana samego wałka >>>. 277111238-ScreenHunter_006.jpg277111238-ScreenHunter_004.jpg
zewnetrzne łożysko wąłka sprzęhłowego !!!
Dizęki wielkie. Jak dobrze zrozumiałem wałek sprzęgłowy da rade wymienić bez rozbierania tylnej częścia skrzyni.
Objawy jakie wydaje moja skrzynia to głośna praca jak jest zimna (widać różnicę po wciśnięciu sprzęgła) jak się nagrzeje to sie ucisza. Poza tym przy prędkości między 60 a 80km/h słychać wycie przy dodawaniu gazu z tyłu auta jak wisne sprzęgło wycie ustaje. Jak przekrocze 80 km/h też ustaje zaczyna ponnownie wyć przy 120km/h. Boje się że znów mi skrzynia poleci bo ta co się rozwaliła też miała takie objawy (a ta co kupiłem to używka). Pozdro
> Pozdro
co mogłem to pomogłem ale bez osłuchania tej skrzynki nie mogę nic powiedzieć
ale objawy są typowe dla skrzyni która była lekko katowana ( przeładunki np ) ok.gifwaytogo.gif
