rozrusznik?
Coś dziwnego mnie spotkało... Wsiadam po pracy do autka przekręcam kluczyk a tu... Echo... Słychac tylko takie "pyk pyk" hehe.gif Znaczy sie cykanie (czy jak to nazwać). Na szczęście bolid stał pod gurką więc na popych odpalił odrazu... Czyżby rozrusznik powiedział 30.GIF ? A może to cos innego? Ile kosztuje takie cacuszko?
umnie takie cus zdaza sie srednio raz na miesiac moze dwa poczekam chwile i odpala bezproblemu z klucza, niemam pojecia co to moze byc. jezdze juz kupe czasu ztym i mi nieprszeszkadza
Mi tez się zdarzało że po przekręceniu kluczyka nic się nie działo... Tzn żadne kontrolki sie nie zapalały... cisza jak makiem zasiał... A teraz wszystko działało a spod maski tylko takie ciche "pykanie" było
Brak prądu.Sprawdź klemy na aku.i połączenia na rozruszniku.
to najprawdopodobnie nastepnym objawem bedzie podczas odpalania głosne chrupnięcie a'la tarcie blachy czy jak to nazwac a to oznacza że rozrusznik mówi 30.GIF bynajmniej u mnie tak bylo. pozdrawiam.
> kluczyk a tu... Echo... Słychac tylko takie "pyk pyk" Znaczy
> powiedział ? A może to cos innego? Ile kosztuje takie
> cacuszko?
a przygasają Ci lampki na desce rozdzielczej w momencie jak autko nie odpala tylko tyka?? Na 90% padł rozrusznik
> cacuszko?
standard w cc jato miałem 2 razy (tykanie i echo) za pierwszym przewód prądowy do rozrusznika, za drugim to samo dodatkowo zgasły kontrolki od aku i oleju za każdym razem gdy przekręcałem kluczyk = wina brak masy takie miałem objawy
