Mocowania stabilizatora. Pytanie??
Jakie sa objawy zuzytych mocowan stabilizatora w ccs. Bedzie cos stukac, skrzypiec czy co?? Bo od zmiany amorkow cos stuka w przednim zawieszeniu i nie mam pojecia co to jest. Na trzepakach powiedzieli ze nie ma zadnego luzu nigdzie, pozniej do pewnosci bylem u znajomego mechanika i to samo powiedzial. stuka przy wiekszych dziurach i nie jak kolo dobija tylko jak opada w dol do tej dziury to stuknie. Jest to taki gluchy stuk. Na wachacz mi to nie wyglada bo sa nowe ( maja ok roku). Amorki tez raczej to nie sa bo sa nowe i stuka mniej wiecej tak samo po obu stronach. Juz mi sie zaczynaja konczyc pomysly co to moze byc
na 99% stab stuka o bude, jak wpadasz w dziure to jest glosne puk i tyle, u mnie pomimo dobrych mocowan iu podklepanie na maxa blachy i tak czasem stuknie, ale na serii mam pelna cisze
No wlasnie na serii masz cisze. Ale ja tez mam teraz serie beksa.gif i mi stuka. Moze masz racje ze to bedzie stab. Moze jak go wciagne, przejade sie i nie bedzie stukac to bede mial pewnosc ze to on
> No wlasnie na serii masz cisze. Ale ja tez mam teraz serie i mi
mozesz tak zrobic, tylko ze wyjmujac staba musisz czesciowo odkrecic (z 1 strony) jedno z mocowan wahacza wiec najlepiej przykrec to po wyjesciu staba, poza tym po prostu jak wejdziesz pod auto to zobaczysz w jakim sa stanie te mocowania! te na wahaczach pewnie sie wyrobily
wiec jak nim poruszam to bedzie mial jakis luz na wachaczach albo bedzie na oko widac ze sa wyrobione. Raczej go nigdzie nie skrzywilem jak mialem glebe bo wtedy mi nie stukal. Pozdro
poruszyc nim to Ci sie pewnie nie uda, wizualnie bedzie po tych gumach widac ze jest qpa z nich (u mnie bynajmniej bylo widac), skrzywic staba - no ciezko by bylo mysle
