dziwna przypadłość
zauważyłem (2 razy się trafiło), ze przy uruchomieniu kluczykiem zapłonu gaśnie lampka akumulatora i nic się nie dzieje - rozrusznik nie kręci
dopiero po kilku próbach startuje parwidłowo
poza tym wszystkie lampki działają prawidłowo
bywa tak, że kilka dni jest wszystko dobrze za każdym razem gdy odpalam auto
czy to prąd gdzieś ucieka ?? a może masy nie ma ??
kiedyś w "maluchu" jak miałem coś takiego, to wszystkie lampki gasły i trzeba było rozrusznik naprawiać - bo sie skubany w takim położeniu ustawiał, że z kluczaka nie szło odpalić "kaszlaka"
> odpalam auto
prawdopodobnie nie ma masy, sprawdź klemy na aku
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
Gaśnie ci tylko lampka od akumlatora czy wszystkie przygasają? Jak wszystkie to na bank masa nie ma styku jak powinna i przy większym obciążeniu (rozrusznik ciągnie jak ch....a) rozłącza się. Potem wraca do normy. Ja przesmarowałem tawotem felerną klemę i narazie spox. Czasem wystarczy ją mocnej dokręcić.
klemy są oki
a gaśnie tylko od aku - inne nawet nie przygasają podczas próby rozduchu
poza tym narazie jest dobrze - zapala za każdym razem
