autoalarm super forteca
Witam wszystkich. jakieś pół roku temu założyłem sobie autoalarm jak w tytule.. NIby wszystko w porządku, ale nie mogę znaleźć kabelka wyzwalającego masę przy otwieraniu drzwi. Podłączyłem do lampki wewnętrznej, ale światełko zapala się kiedy odrygluje się centralny i jak od razu wsiadam to alarm się nie rozbraja. Kombinowałem kombinowałem i nie mogę odpowiedniego kabelka zlokalizować, może któryś z miłośników rozwiązał ten problem i wie jaki to kabelek. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
Nie wiem czy w maryśce nie jest to inaczej rozwiązane w każdym bądź razie w bravo kabel z czujników drzwiowych jest tak sprytnie schowany że sam sie troche naszukałem zanim odkryłem którędy leci. Wyglada to tak jak masz czujnik w lewych drzwiach to od niego kable lecą w góre i wychodzą wewnąrz auta za deską (jak sie postarasz to sięgniesz ręką od dołu). W budzie jest otwór z gumową zaślepką i przez nią przechodza te kable z czujnika, nie da sie tego zobaczyć trzeba wymacać. Najprościej odkręć czujnik, odczep kable od niego, włóż łape za deche na samą prawie góre i szukaj gumowej uszczelki na bocznej ścianie, przez nią lecą kable, wyciągnij sobie ta gumke razem z kablami polutuj i potem poskładaj w odwrotnej kolejności. Powodzenia!
pozdrawiam pdm64
Wielkie dzięki za pomoc. Wydaje mi się jednak, że w maryśce czujnik podłączony jest do zamka drzwiowego, a nie gdzieś na słupku, ale jeszcze raz zobaczę.
A czy kolega odseparowal czujniki wylacznikow dzwiowych od instalacji alarmowej za pomoca diody ? W instrukcji do Super Fortecy jest taki pkt i tam jest pokazane jak trzeba to zrobic. Inaczej lamka bedzie sie zapalala nawet przy zamknietych dwiach.
Lamka zapala się i zawsze zapalała nawet przed zamontowaniem alarmu przy odryglowaniu centralnego zamka, a w marei jak dotąd nie znalazłem wyłączników drzwiowych i dlatego sygnał wzbudzenia podłączyłem do lampki wewnętrznej.
