Zawiecha zrobiona :) tylko siakis pisk i skrzypienie...
Hej
Musze sie pochwalic wkoncu doprowadzilem autko do siebie. Wymienilem w wek. wachacze i mozna powiedziec ze juz wszystko mozliwe wymienilem na nowe. Tylko po wymianie wachaczy cos zaczelo mi skrzypiec jak jade do przodu i krece kierownica moze ktos wie co jest? Narazie zostawilem i licze ze przestanie samo.... zlosnik.gif
> jest
Jeżeli krecisz kierownicą i cos piszczy lub strzela to moze łożysko górnego mocowania amora.Albo zbieżnośc do ustawienia wink.gif
> Pozdrawiam
To nie lozysko smile.gif bo jak stoi autko i krece kierownica to cisza zlosnik.gif i to nie jest pisk opon tylko metaliczny ....
Po wymianie przedniego lewego wahacza mam to samo. Raczej skłąniałbym się ku skrzypieniu bardziej "gumowemu".
W serwisie nie byli w stanie ustalić źródła. Wymiana wahacza kosztowała 30 PLN geometria kosztuje 130 PLN. W związku z tym, że geometrię ustawiałem na początku roku teraz sobie odpuściłem, zresztą w ASO stwierdzili, że mało prawdopodobnym jest aby to skrzypienie było spowodowane złą geometrią.
he he witaj w klubie ja tez nie obstawiam geometri bez przesady zlosnik.gif Zastanawiam sie czy gumy od lacznika stabilizatora nie skrzypia zlosnik.gif
> jest?
Gumy w wahaczach. po jakimś czasie "ułożą" się
No i juz malo co piszczy, WD-40 pomoglo popsikalem gdzie sie tylko da i mniej piszczy..
ja po 2ch dniach po wymianie i ustawieniu zbieznosci mialem trzask przy hamowaniu i ruszaniu - okazalo sie ze wahacz nowka sie rozlecial no obu tulejach. wymeinilem na inny i po kolejnych kilku dniach mialem klopot taki jak ty zlosnik.gif u mnie obijaly sie laczniki staba o mocowanie plyty zawieszenia. obciolem szpilki i ustalo na chwile. okazalo sie ze stabilizator sie przesowal w gumach przy zakretach wiec go unieruchomilem i po klopocie zlosnik.gif
Udalo sie smile.gif piszczal albo wachacz albo klocki smile.gif Nie wiem ktora rzecz bo nalalem oleju na wachacz i na gume od drazka stabilizatora A zacisk wyjolem i nasmarowalem prowadnice WD-40 zlosnik.gif i ucichlo nic nie piszczy obstawiam ze zacisk lub klocki piszczaly bo wczesniej lalem WD-40 w wachacz i nic nie dawalo smile.gif
