Brak klaksonu
> co jest typową usterką , gdy klakson nie działa?
witam
ja bym zaczal poszukiwania od wtyczki, moze sie wypiela albo styki zasniedzialy jesli uszczelka na wtyczce przepuszczala wode.
malo prawdopodobne jest uszkodzenie stykow przy kierownicy chyba ze kolega cos tam majstrowal, ostatecznie mogly sie wytrzec ze starosci te blaszki ktore robia wlasnie za styki przy kierownicy.
pozdro
Typowej chyba nie ma.
Sprawdz :
1- bezpiecznik (to to chyba juz zrobiles)
2- kable przy klaksonie czy sa podlaczone, jak tak to czy wogule dochodzi tam napiecie
3- jak nie dochodzi napiecie to przy kierownicy jest taki pierscien przewodzacy po ktorym przesuwa sie bolec i tam mógł sie odlaczyc przewód od tego bolca
4- moga tez nie stykac blaszki w kierownicy (zamykajace obwód po wcisnieciu "klaksonu")
rozumiem, że dojście do wtyczki klaksonu jest po zdjęciu atrapy
sprawdzic przekaznik
Tak.
Przyczyną braku klaksonu okazał się sam klakson, którego po wymontowaniu ( urwany tylko jeden zaczep grila) udalo sie ożywić przy pomocy Wd-40. Nie wiem tylko na jak długo to wystarczy i czy nie powinienem szukać jakiegoś klaksonu na podmianę?
U mnie podobnie było, tylko, że klaksonu nie udało mi się już ożywić i musiałem założyć inny niestety już bez hermetycznej złączki, więc ciekawe ile podziała...
