Odpowietrzanie
W weekend probowalem odpowietrzyc uklad chlodzenia.
Pomimo odkrecenia zaworku na przewodzie oraz w chlodnicy, wcale nic z nich nie lecialo, pomimo nalania do zbiornika plynu na maxa.
Silnik pracuje, zaworek na chlodnicy odkrecony, chlodnica nagrzewa sie a tu nic. Czy to normalne???
Odpowietrzanie zaczyna sie po nagrzaniu silnika zlosnik.gif, jest na smietniku pdf -ik o odpowietrzaniu,rób jak tam jest opisane ok.gif. Nie jest normalne aby po napełnieniu do max płynu nic nie sikało.A robiołes przygazówe? i czy wtedy tez nic nie sikało?
> Odpowietrzanie zaczyna sie po nagrzaniu silnika , jest na smietniku.
Robilem zgodnie z instrukcja.
Niestety... nawet nic nie syczalo.
To inaczej: domowy sposób-> potrzeba do rączki wężyk wziąść najlepiej na próbe ten przy termostacie i scisnąc mocno ewenrualnie wezyk dochodzacy do chłodnicy.Jak po takiej operacji nic nie siknie to ja juz zgłupiałem:(.
