Łożysko czy przegub?
A wiec tak ostatnio zaczelo mi cos "chrobotac, bic " w lewym kole podnioslem samochod i co sie okazlo kolo mialo luz na piascie (ruszalo sie na boki) Ciekaw jak wygalda lozysko sciagnolem piasto i zauwazylem ze lozysko jest juz troche wyjechane(nie chuczalo) tzn, wycigajac piaste wylecialo mi boczne przykrcyie lozyka nie wiem czy tak ma byc???
poskaladalem do kupy i dokrecilem piaste mocniej . Luz zniknal wiec myslem ze juz wszytko ok. Ale jak sie przejechalem to okazlo sie ze nie. Chrobocze, bije bardziej i to tylko przy jezdzie na wprost i na luzie !! jak wrzuce bieg to nie jak kola skrece i jezdze w kolko to tez nie!! co to moze byc ? Jestem umuwiony jutro na wymiane lozyska i chcialbym wiedziec czy dobrze? czy czasem nie bedzie to przegub
Prosze o szybka odpowiedz dzieki
kurka nikt nie mial podobnie?
aha jak dokrecilem to zaczelo cos podaczas jazdy jakby popiskiwac z tegoz kola 270751858-jezyk.gif
> tegoz kola
Luzu na łozysku nie powinno być.Nawet jak jest padnięte to wydaje nieprzyjemne dźwięki (buczenie, huczenie itp ) a luzu nie ma. Nakrętka była odkręcona?
Przecież powinna być zakleszczona na rowkach ośki.
Niedopuszczalne jest rozebranie piasty i zmontowanie z tym samym łożyskiem.Przy wybijaniu piasty zniszczyłeś je .
Łożysko wymienić na nowe i będzie OK.
Przegub nie ma nic do luzu koła
> Luzy na łożysku lepiej sprawdza się chwytając koło u góry i na dole.
Luzu na łozysku nie sprawdzisz bo go nie ma
Dlatego tak sprawdzasz czy jeszcze go nie ma.
Na temat łozyska przedniego koła chodziły na forum niedawno dwa wątki, jeden mój , poszukaj.
Krótko mowiąc pad łozyska nie objawia się luzem jedynie hałasem.Jak już pisalem jeździłem tak prawie 2000 km i luzu nie było.
Poruszając kołem chwytając góra-dół możesz jedynie wyczuć luz w zawieszeniu (albo luz na szpilkach jak niedokręcisz koła)
Pozdr
A ja miałem przypadek (na szczęście nie w tym aucie), że puściło uszczelnienie, woda dostała się do łożyska i jak przyjechałem na miejsce to luz był już wyczówalny. Oczywiście prędzej zaczęło szumieć ale tylko przy skręcie w jedną stronę.(Marka to żabojadowiec angryfire.gif) Pozdro.
