problemy z gazem w Punto Mk2 1.2 8v
Posiadam od niedawna punto II!ma ono zainstalowana instalcje I generacji tyle ze "kruccem" i krokowcem! problem polega na tym ze autko nieraz strzela i w czasie jazdy czuc jak samo przyspiesza i zwalnia!nie ma takiej plynnej jazdy!bylem u gazownika i stwierdzil ze spowodowane jest to brakiem komputera gazu!za zamontowanie chce 500pln!czy rzeczywiscie to jest przyczyna ???i czy 500pln to duzo???bardzo bym prosil o pomoc!
do tego silnika tylko II generacja dobrze sprawdza sie AL 700 ale nie tylko I generację to jakiś rzeźniik zakładał
czyli co musze zrobic???zalozy mi kompa i bedzie juz ok???bo tak mi powiedzial!
> powiedzial!
G...o prawda - nic nie będzie dobrze!!!
Może będzie lepiej - tylko nie daj się nabrac na najtańsze kompy!!! frown.gif
yikes.gif nie rozumiem a do czego ten silnik krokowy jest podłączony skoro to inst I gen
no moze to nie I generacja!ktos mi powiedzial ze I!ten gazownik nie okreslal sie !mam parownik jakies 2 "pudelka sterujace tzm gazem i krokowca!!!wnerwia mnie ta nierowna praca!ten gayownik stwierdzil ze musi bzc komp bo on ustala czy ma byc uboga czy bogata miesyanka a na tym co mam zamontowane to warjuje
Taeraz jest jaśniej. Zapewne masz sterownik STAG2L lub MiniLmbda mlotek.gif To takie badziewie które warto zmenić.
na tych 2 kostkach co mam to na 1 pisze pitagora czy jakos tak a na 2 mini lambda!co by mi przyniosla zmiana tego gowna na "komputer" czy cos tam cos...bo na instalacjach gazowych to sie wcale nie znam!
> znam!
MINILambda = STAG2L - poszukaj po ostatnich wątkach bo tego teraz pełno a nie chce się w kółko pisac o tym samym, poza tym wystarczy wklepać szukaj lub choćby w google i jak psów..
