Turbinka ....
Jaki są oznaczenia i parametry techniczne turbiny od UT 1.3 i czy można zamontować taką "pompke" z innego samochodu i z jakiego ?
MUsisz chyba porozmawiać z Szarym ewentualnie z innymi CCmaniakami !!!
Albo dobrze pogooglowac. W standardzie w UT 1.3 jest turbina IHI ale nie pamietma oznaczenia. A jesli chodzi o zmiane, to wszystko zalezy jaki ma byc efekt koncowy, ale praktycznie w kazdym z przypadkow trzeba sie liczyc z problemami podlaczenia turbo-kolktor, chyba ze zstaosujesz komplet z punto gt, ale to nie jest specjalnie rozwojowy zestaw.
oki
Rozmawiaj z zbyszkiem on jest na etapie zmian swistaka
IHI RHB5 VL2
można zastosować co się tylko podoba, nawet z samolotu czy ciężarówki, ale czy to będzie miał sens i czy da się to zamontować to już osobny problem
żeby dobrze dobrać turbo trzeba sobie policzyć (najpierw założyć ile chcemy koni, przy jakim ciśnieniu i jakich obrotach) zapotrzebowanie powietrza przez silnik
jak znamy tą wartość (flow) i ciśnienie (pressure ratio) to możemy już sobie przeglądać mapy kompresowrów i dobrać odpowiedni
pi razy drzwi można przyjąć że 10lbs/min to ok 100KM
dla mocno dłubanego uniacza poleciłbym gt25 lub gt28
nie wiem jak jest z gt15 bo ponoć to turbo tylko do diesli... jeśli jednak może być też dobre do benzyny to imo będzie w sam raz dla średnio dłubanego uniacza ok.gif
> IHI RHB5 VL2
a powiedz mi ile według Ciebie można nadłubać żeby nie wymieniać uszczelki pod głowicą po każdym odpaleniu ?
bo dobra uszczelka + oringowanie i można spoko wyciągać ponad 200KM
trzeba by się popytać na jakich uszczelkach jezdzą uniaki w rpa bo tam robia na 300KM + smile.gif
pozatym zależy co rozumiemy przez nadłubanie, bo jeżeli moc będzie się brała bardziej z obrotów niż z ciśnienia doładowania to sprawa wygląda trochę inaczej
na seri bloku i uszczelce trzymałbym się obiegowych zaleceń i nie przekraczaj 0,8 bara ciągle i ok 1bara chwilowo (np. 400 metrów wink.gif )
Wyznacznikiem powinno byc raczej cisnienie doladowania niz moc (chodz to jedno wymusza drugie). Na Polskim rynku mozna dostac uszczelke (chodz nie jest tania) do UT wytrzymujaca doladowania 1.7 bara
a ktora to taka do 1.7bara, bo nie słyszałem , i za ile?
kilkokrotne wymienianie nawet najtańszej UPG tez nie jest tanie...
Nie siedze w tym temacie tak wiec producenta nie pamietam, ale wszystko jest do zdobycia - a uszczelka sprawdzona w praktyce
