Autoprzełączanie z benzyny na gaz
Witam! Posiadam instalację LPG z komputerem. Wiem, że jest taka opcja, aby instalacja sama przełaczała z benzyny na gaz np.: pow. 2000 obr. lub 30oC. czy ktoś wie jak to można ustawić? z góry dziękuje cool.gif
> góry dziękuje
A co masz za instalke ?
Najlepiej to kupić na allegro kabelki , podłączyć do kompa lub laptopa i zmienić ustawienia .
- ja mam instalke sterowaną komputerem ( astra 91r. jednopunktowy wtrysk). Niewiem jak to jest, bo fatycznie koło tego komputera sa jakieś wtyczki do podlaczenia. może masz racje....
najpierw musisz się dowiedzieć jaki masz ten komputer
> góry dziękuje
U mnie przełącza się po osiągnięciu odpowiednich obrotów. Z tyłu w przełączniku jest taka mała śrubeczka i nią się reguluje. Tak sobie zmieniłem z 2200 na 2500.
Niestety ale u mnie trzeba to zmienic softem .Kupiłem kabelek do bingo-m i softem z kme reguluje wszystko smile.gif nie chce juz zawracać głowy mojemu mechaniorowi takimi pierdolami jak zmiana obrotów i temperatura przy przejściu na gaz.
