Spalanie cc700
Witam !
Mam pytanko : co jest odpowiedzialne, czym pokręcić w cc700 z gaźnikiem FOS by było mniejsze spalanie ?? Pali mi teraz z 7-8 i jestem przestraszony (benzyna). Wczesniej palił 5-6 l . Macie jakieś pomysły ???
> Witam !
Mój Agent tez kiedyś tyle wysysał, i w dodatku zalewał mu swiece bo miał za duze dawkowanie, od fachurów dowiedziałem się że trzeba ustawić przerwę miedzy pływakiem a pokrywa komory pływakowej na 8mm tak tez zrobiłem przy pomocy wiertła fi8mm i od tamtej pory spalanie kształtuje się w granicach 5-6l/100km. Moze masz ten sam problem, a może nie niewiem.gif
> jakieś pomysły ???
> Witam !
> jakieś pomysły ???
Niektórzy wstawiają grubsze podkładki pod pompkę paliwa. W aisanie jest jeszcze chyba taki zawór, który odcina dopływ paliwa przy wysokich obrotach (czy jak to się tam nazywa smile.gif ) - może też masz taki i CI się zablokował.
> wysokich obrotach (czy jak to się tam nazywa ) - może też masz
Ale kolega napisał że ma gaźnik FOS, a tam takiego czegoś nie ma, chyba ze jest a nawet o tym nie wiem niewiem.gif
A to by trzeba przestudiować książkę. Powiem , że jak odblokowałem na stałe ten zaworek, to samochód zaczął lepiej chodzić ale więcej palił. Około 7 litrów bez buta. Może to czysty przypadek, nie wiem. Może to jednak pływak, jak pisał kolega wyzej.
> Witam !
> jakieś pomysły ???
893goodvibes.gif Jak dla mnie to ... stacja diagnostyczna ... sonda w du... o przepraszam w rurę i porządna reuglacja ... yay.gif I jak mawia mój mechanik ... "w jakich butach Pan jeździsz? Polecam kapcie ..." 270635636-JUMP2.gif Pozdrawiam
> Ciężkiej nogi raczej nie mam.
> Kurcze, to jak ustawić to spalanie
Hmmmm. bez analizatora to może być ciężko, ale skoro sobie tak życzysz to prosze:
pozycja nr.6
