[Fiat Siena 98 - 1.6 16V] Problem Sprzęgło
Witam!!
Chciałem zapytać jak wam chodzi sprzęgło ?? Czy lekko się je naciska czy jest spory opór. Mechanik ostatnio wymienił mi cały komplet sprzegło+linkę - dałem 600 zl passed_out.gif(. Kupiłem niedawno ten samochód wiec nie wiem. Przez tydzien chodziło to fajnie (lekko) a teraz juz wraca to do stanu sprzed wymiany passed_out.gif( Co zrobić ?? Czy ten typ tak ma ??? Boli mnie juz noga passed_out.gif( pozdrawiam
> Witam!!
> sprzegło+linkę - dałem 600 zl (. Kupiłem niedawno ten samochód
> juz wraca to do stanu sprzed wymiany ( Co zrobić ?? Czy ten typ
> tak ma ??? Boli mnie juz noga ( pozdrawiam
> Witam!!
Też kiedyś wymieniłem linkę sprzęgła na taką kupioną na giełdzie. Dość szybko zaczęła stawiać opór, i po pewnym czasie wracałem do domu bez sprzęgła. Możesz spróbować wstrzyknąć trochę oleju w pancerz linki, jeżeli nie została fabrycznie nasmarowana, a nie sprawdził tego macher od wymiany to szlak ją trafi dość szybko.
Czy ten olej moze pomoc dla dluzej czy to jest taka ciagla zabawa z tym ?? Czy olej silnikowy bedzie ok?? czy lepiej WD40 ?? A moze jakis inny smar?? Nie chce by dzialalo to jeszcze gorzej niz teraz.....
> teraz.....
Najlepiej wymontować linkę i zobaczyć czy luźno chodzi. Jeżeli będzie się blokować to można nawet olejem silnikowym kapnąć pod pancerz linki i ją "rozruszać". Jeżeli nadal się blokuje to być może pusciły już pojedyńcze sploty i to one blokują linkę w pancerzu. Wtedy nie warto czekać tylko wymieniaj na nową. Musisz tylko uważać są dwa modele linek - różnią się rozstawem mocowania do przegrody.
Do powyższych wypowiedzi dodam, że większość ludzi po tydzień po wymianie sprzęgła jedzie na regulację linki.
> tak ma ???
Nie. U mnie około rok po wymianie sprzęgło chodziło jak motylek.
