wymiary tarczy hamulcowej tipo 1.4
Witam! zaglądam z sąsiedniego kącika i potrzebuje własnie takiej informacji. może ktoś ma te dane. z góry dzieki
Tak jest z przodu, bez abs.
wymiary tarczy:
- średnica - 240mm
- grubość tarczy - 11mm
- minimalna grubość tarczy - 9,2mm
- wysokość tarczy - 40mm
- średnica otworu - 59mm
- koło przykręcane na 4 śruby
dane z brembo.
Przy abs:
wymiary tarczy:
- średnica - 257mm
- grubość tarczy - 12mm
- minimalna grubość tarczy - 10,2mm
- wysokość tarczy - 40,5mm
- koło przykręcane na 4 śruby.
z tylu przy abs-ie tarcza ma wymiar taki jak z przodu bez abs.
I jeszcze: male tarcze pasuja od cc, duze od BBM bodajze (tego na 100% nie wiem)
Ale kulfona dalem......
