Problem ze skrzynią
Od okolo 2-3 tygodni coś mi się dzieje ze skrzynią biegów a mianowicie ciężko wchodzą mi biegi niewiem.gif dlaczego jak wcześnie wsio było dobrze.
Ostatnio działo się to najbardziej przy wrzucaniu 3 ale od wczoraj to juz prawie wszystkie ciężko wchodza.
Nie wiem na co stawiać. Czy może to być spowodowane kończącym się sprzęgłem (juz prawie 110kkm na liczniku a słyszałem że powoli trzeba się przygotować na wymianę sprzęgła po takim przebieu) albo niskim stanem oleju w skrzyni?
Pogardźcie gdyż za niedługo szykuje mi się dość długa trasa.
Na pierwszy ogień sprawdź poziom oleju w skrzyni.
a na 2 ogien sprawdz mechanizm wybierania biegow (drazki laczniki) czy nie masz jakich luzow czy cos.
W środku w aucie czy pod spodem.
> A gdzie to sprawdzić
w srodku tez mozesz ale glownie pod spodem.
A tak hmm.gif czy jak by były luzy to by raczej gładko wchodziło a nie z oporem.
No ale mogę się mylić więc trzeba będzie sprawdzić.
Luzy oznaczają nie trafianie wodzików we właściwe miejsca, a więc ciężko może wchodzić. Ja miałem problem z ośką mocowania wodzików i drążków, jakiś mądry zaspawał nakrętke i bez cięcia nie dałem rady rozkręcić. Efekt zatrarcia był taki, że lewo-prawo chodziło lekko, przód-tył 1-2 jako tako, 3,4 i 5 prawie nie mogłem wcisnąć. Jako że nie mogłem rozebrać, raz na pół roku pryskałem WD40 i jak ręką odjął. Jak by ktoś nie wiedział o czym mówie, do skrzyni przymocowana jest dźwignia, do której z jednej strony przymocowane są drążki od dźwigni a z drugiej wodziki w skrzyni.
