Golf II - dziwne skrzypienie
Witam wszystkich.Standardowo liczę na waszą porade.Mam Golfa II.Od niedawna mam dziwną sytuacje.Pojawia się ona jak ruszam autem rano lub jak postoi parę godzin.Zapalam silnik,ruszam i w momencie jak naciskam sprzęgło i wrzucam 2 bieg i wyciskam sprzęgło słyszę dziwne skrzypienie (jak zawiasy zardzewiałe od szafy :-) ) przez ułamek sekundy potem sytuacja się powtarza przy 3 biegu.Potem jak już przejade kawałek i np.stoje na krzyzówkach i ruszam już jest wszystko ok !! niby nic ale mnie to zaczyna denerwować.Czasami mi się wydaje ,że dochodzi ten odgłos gdzieś z przodu auta a czasami mam wrażenie ,że gdzieś z tyłu.Myśle,że związane jest to z momentem szarpnięcia auta do przodu przy nabieraniu prędkości ale być może się myle .... dziękuje z góry za każdą porade i pomoc , pozdrawiam i życze udanych urlopów !!
Paski masz ponaciągane?
Olej w skrzyni jest?
To pewnie sprzęgło się kończy, a raczej łożysko oporowe.
Witam, paski są ok , olej jest.Wydaje mi się ,że to gdzieś w tylnych kołach bo jak naciskam hamulec na postoju to właśnie tak skrzypi - nie zawsze ale jednak.Mogą to być np. cylinderki hamulcowe ?? pozdrawiam
