gdzie jest korek spustowy plynu chlodniczego
> gdzie mam szukac korka spustowego plynu chlodniczego w uniaku 1,4
hmm.gif pewnie tak jak i u mnie nie ma korka, odkręcasz dolnego węża od chłodnicy i tamtędy wypływa.
obawiam sie ze nie masz owego korka odkręcasz węża i spuszczasz wszysciuko
W 1.4 nie ma korka spustowego płynu chłodzącego.
Popuszczasz dolny wąż na chłodnicy i podstawiasz sobie w tym miejscu miseczkę. Wcześniej dobrze jest odkręcić korek u góry chłodnicy.
Ale żeby spuścić też płyn z bloku silnika, to nie wystarczy tylko odkręcić wąż na dole chłodnicy. Oczywiście trzeba też ustawić pokrętło regulacji temperatury w samochodzie na maxa. Poniżej linii świec zapłonowych znajduje się w bloku silnika 1,4 taka mała śruba, która też trzeba odkręcić. Wtedy płyn rzeczywiście ścieknie do końca.
