tablica rejestracyjna tyl a skrzynia w bagazniku
szukam pomocy c i jak zrobic z tablica rejestracyjna z tylu by nie drgała tak mocno gdy gra mi skrzynka w bagazniku juz wybilem matami pod klapa a miedzy plastikiem i uciszylem trzecie swiatło stopu bo strasznei drgało moz e ma ktos jakies ciekawe pomysly i dzieki za odp cool.gif
Szeroka i gruba taśma montażowa (dwustronna), sklejasz jakieś 3 warstwy i jedziesz wkoło plastik i przyklejasz ją do klapy... (musisz dać tyle warstw żeby boki troszkę odsunęło od klapy, a nie żeby ją dogiąć do niej - wyprostuje się) cisza jak makiem zasiał - nawet przy trzaskaniu klapą smile.gif
Miałem to samo u siebie - przy zamykaniu trzaskało i mnie to irytowało - taśma daje radę.
POWIADASZ 3 WARSTWY TASMY MONTAZOWEJ MIEDZY TABLICE A KLAPE I POZNIEJ PRZYKRECIC TAK WIELKIE DZIEKI
Dokładnie tak. IMHO 3 warstwy powinny w zupełności wystarczyć - ja dałem 2 + oryginalne wygłuszenie (gabka) i daje radę, ale Ty u siebie lepiej wcześniej sprawdź odległość plastiku od blachy po lekkim odgięciu jej z boku - tak na oko ile warstw wejdzie.
Powodzenia
Czasami egzamin zdją również zwykłe gumowe podkładki pod śruby mocujące tablicę do nadwozia - jest to tyle proste, że można użyć w zasadzie dowolną ilość tych podkładek osuwając tablicę od blachy na dowolną długość.
