Problem z odpalaniem
Czołem,
Ostatnio moja brava niechętnie odpala. Objawy są takie jakby działała blokada zapłonu, żółty kluczyk gaśnie, rozrusznik pracuje jak wściekły, akumulator mocny a silnik za Chiny nie odpala frown.gif Wczoraj pod domem odpalił mi dopiero za 15 razem blush.gifmad.gif Razem z tym objawem zauważyłem inną dziwną rzecz. Gdy zamykam lub otwieram drzwi pilotem w tylnych drzwiach po wskoczeniu/wyskoczeniu clown.gif tego dinksa do zamykania/otwierania drzwi słychać po sekundzie taki głuchy łomot z pogłosem. Wygląda to mniej więcej tak: zamykam drzwi-słychać trzask chowającego się dinksa i po chwili własnie ten łomot tak jakby coś jeszcze tam się tłukło... Jest możliwe że ten zamek jakoś nie do końca się otwiera/zamyka co ogłupia immobilaser, i pomimo zgaśnięcia kluczyka immo nadal "trzyma"? Jaki może mieć taki objaw wpływ na odpalanie?
Miał któryś z kolegów kiedyś podobne problemy?
Dzięki za odpowiedzi .
Pozdrawiam.
Arek.
tylko, ze immobilaiser i tak wylacza sie po otwarciu drzwi. poza tym za 15 razem, ale w koncu odpala (jakby byl wlaczony moglbc tak w nieskonczonosc do wyladowania aku...) no cyba, ze cos tam faktycznie gluipeje i wylacza pozniej.
a moze cos z zaplonem?
Też się boję że to coś z zapłonem (choć własciwie nie wiem która wersja byłaby gorsza (czyt. droższa crazy.gif)
Podejrzewam że odpalanie może mieć związek z tym łomotem bo oba te zjawiska wystąpiły jednocześnie ale oczywista może to być jedynie przypadek.
Arek.
> A jak kompresja wygląda?
Poza odpalaniem nie ma innych problemów. Silnik chodzi jak złoto, przyśpieszenie OK, osiągi też, spalanie w normie nic innego się nie dzieje. A dlaczego spytałeś o kompresję? Coś Ci się skojarzyło?
Arek.
> skojarzyło?
A problem masz z odpalaniem na zimnym, czy wszystko mu jedno? Dlaczego pomyślałem o kompresji? Bo zdaża się, że jednym z objawów z jej obniżeniem jest właśnie problem z odpalaniem. Często też żre olej, nierówno pracuje, ale nie musi. Zależy, które pierścienie mają dość. Jaki masz przebieg?
Wsio rawno. Problemy są i na ciepło i na zimno.
> Często też żre olej, nierówno pracuje, ale nie musi. >Zależy,
Oleju nie żre, pracuje równo. Przebieg 88 tys. km.
Arek.
Razem z tym objawem
> pilotem w tylnych drzwiach po wskoczeniu/wyskoczeniu tego
Ja też słyszę taki dźwięk. Jakoś nigdy się tym nie przejmowałem, ale jeżeli ktoś wie co to takiego, to chętnie się dowiem dla spokojności.
Piotr
Tez slychac u mnie taki dziwny odglos po zamknieciu zamka, autko ma tak chyba od poczatku, nie przejmuje sie tym zbytnio, choc tez mnie zastanawialo co to jest, moze to wina niefabrycznego alarmu niewiem.gif, poki zamyka i otwiera drzwi nie ma co grzebac przy tym grinser006.gif
Ha ale u mnie ten odgłos pojawił się jednocześnie z problemami z odpalaniem.
Arek.
> Czołem,
> wściekły, akumulator mocny a silnik za Chiny nie odpala Wczoraj
> pod domem odpalił mi dopiero za 15 razem Razem z tym objawem
> Pozdrawiam.
> Arek.
Miałem kilka dni temu taki sam problem z odpaleniem.
Nie wiem za którym razem odpalił, ale za 15-tym to chyba nie. Objawy takie same - rozrusznik kręci,akumulator ma dwa miesiące - więc mocny, a silnik nie zapala.W końcu zapaliłem gaz gazem w podłodze. Przestrachałem się (co teraz???) i szybko na kącik przegdlądać posty, czy ktoś toma też, czy jestem sam grinser006.gif.
Okazało się że to norma i ten typ tak ma. Ktoś nawet napisał że w zimie jak mu nie odpalato nie czeka aż zgaśnie kontrolka od wtrysku i wtedy zawsze odpala.
Uspokojony odszedłem od kompuera - luz.
Nawetmi się potem przypomniało, że poprzedni właściciel tego samochodu też coś wspominał o trudnościach z odpaleniem zimą.
U mnie to się zdarzyło tylko raz.
A co do tego łomotu, to u mnie on jest odkąd pamiętam.
