lambda na gazie
zauważyłem że na pb lambda oscyluje od 0,02V do 0,92V a na gazie od 0,02 V do 0,84V, nawet jak wzbogacę maksymalnie mieszankę lambda stoi na 0,84V i ani trochę wyżej. Tak ma być czy mam coś skopane z instalką?
> z instalką?
tak może być
> tak może być
no dobra, ale komp benzynowy mi się do tego zaadoptuje i może być nieciekawie
sprawdziłem dziś jeszcze raz i benzynka oscyluje nawet w pełnym zakresie 0,02-1V.
nie podoba mi się to
> nieciekawie
od tego jest emulacja,zeby się nie zaadaptował...
emulacja jest na "masa" więc sterownik benz. widzi to co jest na lpg
Jesteś pewien?
Czy w innych sterownikach (mam Leonardo) też tak jest?
jak jest masa to widzi masę czyli zapewne przełącza się na tryb pracy awaryjnej czyli pracę bez sondy i korekt map wtrysków
marchewa się nie świeci, ale sprawdzę jeszcze co idzie do kompa pb
zastanawiam się tylko czy sterownik lpg nie jest padnięty bo jeśli sonda nie działa w pełnym zakresie to mogę mieć niepotrzebnie wzbogacaną mieszankę, a szkoda kata. Na razie ustawiłem próg sondy na 0,4 i nie zauważyłem różnicy.
Tak w ogóle to na lpg sonda powinna działać w identycznym zakresie co na pb?
> na pb?
Uwierz że jest dobrze, nie ma znaczenia że na NoPB podjeżdża 0,1V wyżej . Szukasz dziury w całym. Próg sondy ustawiłeś za nisko - przynajmniej 0,44V powino być.
