Wentylator przy chłodnicy
olekkow
Przy jakiej temperaturze powinien włączać się wentylator przy chłodnicy ? Ostatnio zrobiło się upalnie. Silnik mi się grzeje, chociaż wskaźnik temperatury pokazuje środkowe położenie. Może mnie ktoś oświecić, czy przy rozgrzanym silniku, po jego uruchomieniu wentylator powinien się włączyć od razu ? Chyba wizyta w ASO mnie nie minie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli podaczas jazdy w korkach w takie upały jak teraz, temperatura
nie wychodzi poza środkowe położenie, moim zdaniem nie ma powodów
do obaw.
> do obaw.
Czyli odpowiedz nasuwa sie sama w momencie wychylenia wskazowki poza srodek powinien zalaczyc sie wentylator?
Nie, wentylator nie dopuszcza do wychylenia wskazówki powyżej kreski.
Trzeba pamiętać, że ta wskazówka nie działa liniowo. Kiedy jest na
środku, temperatura jest w normie, powyżej - za wysoka. Ale nie jest
to termometr. Środek skali nie zonacza określonej temperatury, ale
zakres temperatur uznany przez producenta za normę.
nie przejmuj sie
wentylator zalaczy sie gdy trzeba
dzieje sie to praktycznie nieodczuwalnie i mysle ze bardzo rzadko
skoro wskazowka stoi tu gdzie ma stac (czyli polozenie srodkowe) to nie masz sie czym przejmowac jak zacznie isc w gore wtedy aso
mozna tak w uproszczeniu przyjac
chociaz najpier prawdopodobnie wlaczy sei tzw duzy obieg czyli ni ebedzie sie mieszala woda w bloku a termostat otworzy chlodnice i tam tez woda bedzie oddawala cieplo.. dopiero gdy w duzymukladzie woda zacznei miec odpoweidnia temperature to zalaczy sei wiatrak
To na jakiej podstawie twierdzisz, że silnik się grzeje?
>Może
Chyba
chyba nie masz po co do ASO jechać
> u mnie jak sie wlaczy wentylator to jakby drugi silnik mi sie wlaczal
> wielkosci tego co mam w pandzie, cala sie trzesie jak traktor i
> nie wiem dlaczego tak sie dzieje
wywazenie zle silnik moze jakis trefny
ja praktycznei nie wiem kiedy chodzi kiedy nie
mozna czasami wyczuc wlaczanie sie go ale tylko przy duzym obciazeniu pradowym i na wolnych obrotach
tak jak piszesz wlacza sie na wolnych obrotach jak dlugo stoje, wtedy jak sie zalczay to cala kierownica mi drzy jakbym jechal po bruku. wyszlo to dopiero w zeszlym roku a moj mis ma juz dwa lata. jutro sprawdze czy cos sie tam nie stalo.
obstawiam zle wywazenie (spowodowane moze uszkodzeniem) wiatraka
latwo zweryfikowac - zdejmiesz smiglo i sprawdzisz jak jest jak sam silnik chodzi bez smigielka - jak taksamo to silnik daje ciala
To na jakiej podstawie twierdzisz, że silnik w Twoim "bolidzie" się grzeje ? Za ciepła maska po dotknięciu ?
Każdy co jakiś czas podnosi maskę, chociażby po to, żeby dolać płyn do spryskiwaczy. Nie pamiętam już kiedy ostatnim razem mój silnik był taki gorący.
Dziękuję kolegom za wypowiedzi.
Poczekałem jeszcze kilka dni. Przejechałem dłuższy odcinek, no i wiatrak się włączył. A już myślałem, że nadaje się do wymiany. Widocznie nie nadeszła jeszcze jego temperatura.
  • Dodaj nową pozycję...
