Chevrolet Cruze 1.8
Witam.
Ja z sąsiedniego kącika. Potrzebuje pomocy od Was.
Chevrolet Cruze  1796 czysta benzyna  OBD2 wywala błąd PO141 i PO 138 oraz B144B i B 3883.
Jak to interpretować i czego się spodziewać ?
Dzięki za sugestie.
W dniu 1.02.2024 o 18:25, Adalbert napisał(a):
Witam.
Dzięki za sugestie.
Pierwsze dwa to sonda lambda padnięta. Pozostałe to jakaś usterka elektryczna. Sprawdź czy żarówki ci wszystkie świecą - łacznie z podświetleniem tablicy.
  • 1 miesiąc później...
Kolejny błąd na wyświetlaczu.
Po uruchomieniu silnika na 3 sekundy zapala się kontrolka immobilizera.
OBD nie wyświetla błędów. Auto odpala i jeździ normalnie.
Połączenie kluczyka z immobilizerem sprawdzone i jest ok.
Nie wiem gdzie dalej szukać.
Sprawdź z zapasowym kluczem. Baterię możesz też zmienić w kluczyku. Na pewno nie zaszkodzi a może rozwiązać problem.
Zapasowy klucz nic nie zmienił. Baterie wymienione na nowe.
Akumulator nowy.
Edytowane przez Adalbert
hej,
Te błędy mogą wskazywać na problemy związane z układem spalania, katalizatorem lub czujnikami tlenu.
