rozrząd bravka 1,4
Witam ,mam pytanko do kolegów którzy wymieniali wałek rozrządu .Czy przy wymianie wałka wymieniali wszystkie popychacze i dźwigienki czy tylko te które były widocznie zjechane bo mam dylemat czy kupować komplet czy tez czekać na rozbiórke i kupić tylko tyle ile jest zjechanych
Wszystkie. Po wymianie czesci popychaczy silnik glosno pracowal, okazaly sie uszkodzone rowniez inne. Ponowna rozbiorka.
> ile jest zjechanych
mozna wymienic tylko zjechane dzwigienki oraz niesprawne popychacze.
zawsze jest możliwośc wymiany dżwigienek oraz popychaczy bez demontażu wałka 20.GIF
> 20 min na każdy komplet z odpowietrzeniem
odpowietrzanie?? co i jak tam sie odpowietrza??
> ile jest zjechanych
popychacze można zostawić, ale z dźwigienkami nie jest tak prosto. Nawet dobre dźwigienki są po takim przebiegu lekko zużyte i po wymianie tylko części z nich silnik może nierówno pracować.
Jeśli koniecznie chcesz wymienić tylko część to przyjmij zasadę, że jeśli wstawiasz nową dźwigienkę w zaworze wydechowym to takie same muszą być na zaworach wydechowych w pozostałych cylindrach i analogicznie taka sama zasada w dolotowych.
jak wymienisz popychacz- to krzywką na wałku dżwigienką od niego otwierasz dany zawór - przy tym odpowietrza się popychacz-zostawiamy na ok 15 min -dotyczy wymiany na używany popychacz piwo.gif
