Wymiana sprzegla i uszczelniaczy zaworowych
w niedziele czeka mnie wymiana sprzegla i ewentualnie uszczelniaczy zaworowych w Palio Weekend 1.2 8V 99r. Mam juz kupione nastepujace rzeczy, czy ktos ma pomysl co jeszcze bedzie potrzebne (w niedziele juz nic z czesci raczej nie kupie)?
- sprzeglo kompletne
- 2l oleju do skrzyni
- uszczelniacze polosi
- uszczelniacze zaworowe
- uszczelka pod glowice
- uszczelki pod kolektory
- oringi pod walek rozrzadu
By the way - czy ktos ma gdzies manuala step-by-step albo serwisowke?
ja wymienialem miesiac temu sprzeglo.
oprocz kompletu nic nie trzeba
bedziesz tylko potrzebowal walek do ustalenia tarczy sprzeglowej o srednicy 15.5 mm
jesli masz taka sama skrzynie jak moja bo w tym roczniku byly 2 rodzaje skrzyn przy silniku 1.2 8v
to nawet oleju nie trzeba spuszczac
wszystko bardzo proste tylko duzo roboty
jak bys mial jakies pytania to pytaj to ci napisze
A masz jakas rozpiske krok po kroku? W jakiej kolejnosci demontowac elementy?
zacznij od odlaczenia aku i wwymontowania podstawy.
wszystkie linki zlacze od sondy lambda, czujnik od wstecznego
podnies cale auto zeby kola byly w gorze.
musisz rozlaczyc dolny sworzen na wahaczu, albo odkrecic wachacze od podlogi (ja tak robilem bo nie mialem sciagacza do sworzni) zeby wysunac polosie.
najtrudnie odkrecic 3 srube od rozrusznika (tylko od gory)
jak odlaczysz linki od biegow to nie ryszaj tych dzwigni na skrzyni bo wypadnie ci wybierak w srodku i trzeba odkrecac gorna pokrywe i go wlozyc. to nic trudnego ale niepotrzebna robota (ja tak mialem). wiec skrzynia na luzie i nie ruszaj dzwigni
sprawdz jaki masz otwor w tarczy sprzeglowej
jesli srednice 15.5mm to masz taka sama skrzynie jak ja to nawet nie musisz spuszczac oleju.
rozepniesz opaski z oslon na polosich tylko od strony skrzyni
jak masz jakies pytania to pytaj
Sprzeglo wymienione - dla odmiany wyjelismy caly silnik a nie skrzynie - pozniej walne manuala - moze sie komus przyda.
Witam, Santek mam takie pytanie, czy orientujesz sie ile kosztuje uszczelniacz polosi bo mam do roboty lewy i sie nie orientuje w cenie, dzieki z gory za wszelakie info, pozdrawiam
