Brzęcząca szyba
Przednia szyba pasażera zaczęła brzęczeć (pstrykać) przy otwieraniu.
Dzieje się tak tylko, przy kiedy szyba jedzie w dół i to nie zawsze, a po zatrzymaniu brzęczenie czasem trwa jeszcze chwilę jak by powstawały jakieś naprężenia.
Wie ktoś, co to może być?
Prawdopodobnie będzie to naprawiać ASO, ale wolałbym żeby znów nie szukali po omacku.
> szukali po omacku.
u mnie tez tak jakos sie zaczelo w lewej
wg mnie jest to syf jaki sie nagromadzil
Okazało się że dźwięk taki wydaje (żółty) plastik, który jest przewleczony przez dziurę w szybie i prowadzi ją po prowadnicy, posmarowane wazeliną techniczną zlosnik.gif i po sprawie. Właściwie wystarczyłoby, napuścić parę kropel oleju (strzykawka z długą rurką).
obyło się bez większych problemów, drobne zaprawki po naprawie zrobiłem sobie sam hehe.gif
  • 2 miesiące później...
> problem rozwiązany
> posmarowane wazeliną techniczną i po sprawie. Właściwie
> rurką).
> zrobiłem sobie sam
Witam mam pytanko czy rozbierałeś drzwi ( to znaczy panel drzwiowy) żeby się dostać do tego plastiku, jeśli tak to może jakieś rady, na co uwarzac żeby czegoś nie połamać albo jak to ściągnąć bez męczarni pozdrawiam
> męczarni pozdrawiam
Było o tym ze 2 tygodnie temu
Kliiik
> męczarni pozdrawiam
Boczek zdejmował mechanik w ASO, już 2 raz, zdejmuje się go podważając plastikowe zatrzaski metalową łapką (chyba jakaś "samoróba") pod łapkę warto podłożyć tekturę żeby nie porysować lakieru (mechanik o tym zapomniał).
Jeśli chodzi o smarowanie, lepiej jest prysnąć WD-40 lub czymś podobnym bez zdejmowania boczka (dozownik z rurką powinien być do tego w sam raz)
