Jak odpowietrzyc zbiornik paliwa??
Mam taki problem pol roku ttemu wymienilem zbiornik paliwa. No i za kazdym razem co jade w dluzsza trase to po zatrzymaniku auta w baku mi cos buczy jak odkrece korek wlewu to slysze jak powietrze wylatuje. A od jakiegos czasu paliwo mi kapie gidzes z silnika:/ Moze to wina zapowietrzenia baku i paliwo nie ma jak wrocic do baku jak jezdze na gazie? Mechanizator powiedzial ze on nie widzie zzeby gdzies kapalo ale na wszelni wypadek poprawil przewody paliwowe. A ja mysle ze to jest przez zapowietrzony zbiornik paliwa:/ A wy jak myslicie? Jak mozna odpowietrzyc zbiornik paliwa? Juz chcialem w korku wiercic dziure.
Hmmm Nie wiem jak w astrolocie bo nie robiłem nic ze zbiornikimk ale każdy zbiornik powinien mieć wężyk odpowietrzający może jest zatkany lub zaślepiony ?poszukaj czy coś nie jest zatkane .W126 p był 270751858-jezyk.gif i wisiał swobodnie pod autem Może i w oplu tak jest ???
Witam !
A po odkręceniu korka powietrze wlatuje czy wylatuje?
Po opisywanych objawach to może być zasługa zatkanego obiegu oparów benzyny. W skrócie: powstałe w zbiorniku opary benzyny odprowadzanie są do komory wtrysku, zaś niespalona reszta wraca przez filtr węglowy do zbiornika paliwa. Ponieważ układ może być zatkany, to paliwo - które miało trafić bądź do komory wtrysku bądź z powrotem do zbiornika - kapie z boku silnika, a w zbiorniku tworzy się nad- lub podciśnienie (jak nie wraca i kapie to raczej podciśnienie). Instalację odpowietrzania widać: wlot i wylot na przewodzie pod wlewem (widać pod nadkolem), w komorze silnika z prawej strony przed i pod filtrem powietrza i pod rurą doprowadzającą powietrze widać przewody do komory wtrysku. Filtr węglowy jest pod filtrem powietrza - we wnęce nadkola.
> Witam !
Zbiornik zasysa powietrze
To by się zgadzało. Opary nie wracają do zbiornika. Gdzieś jest zatkany obieg - a jeśli kapie, a w zbiorniku jest podciśnienie to raczej powrót obiegu.
Tam proponuję poszukać.
