3i5
Witam - jak trwoga to do kącika....
Pomozcie rodacy, pojezdzam pod dom i tak (nie wiem po co) na właczonym silniku probuje wrzucic 3 i 5 bieg i piesc.gif nic. Na wyłączonym silniku oczywiscie wchodzi bez problemu, natomiast przy włączonym nie.
Jeszcze przy wpychaniu z 4 na 3 wejdzie oraz z 4 na 5 bieg wejdzie, ale chcąc z luzu czacha.gif
Doradzcie co to moze być. Troszke pogrzebałem na kąciku ale w 100% podobnego przypadku nie znalazłem.
Sprawa pilna - plizzzzzzzz
Jaki przebieg? Czy i kiedy zmieniane było sprzęgło, olej w skrzyni? Zgrzyta? Szumi sprzęgło przy wciśniętym pedale? Generalnie napisz coś więcej smile.gif
> Jaki przebieg?
148 000
- nie
olej w skrzyni?
- 10 000 km temu
> Zgrzyta?
- skrzynia tak - ale raczej słychac gume
- nie
Generalnie
> napisz coś więcej
- wystarczy?
> właczonym silniku probuje wrzucic 3 i 5 bieg i nic. Na
> przy włączonym nie.
> ale chcąc z luzu
Z tego opisu trudno dokładnie wyciągnąć wnioski. To może być wina sprzęgła, linki, synchronizatorów... A to tak z dnia na dzień? Przed wyjazdem było ok. a po powrocie be ?
linki
- była wymieniana jakies 600-1000 km temu a wczoraj przy okazji zmiany paska i rolki altka była sprawdzana
do pracy mam jakies 38 km i całą droge było ok, nagle
dokładnie
> Synchro [plus przekladki!!
> 148 000
> - nie
> olej w skrzyni?
> - 10 000 km temu
> - nie
> Generalnie
> - wystarczy?
rany boskie ...................................... chcesz mi tu zakomunikowac ze zrobiles 148kkm na 1 sprzegle ??????????? mistrzu winner.gif
- TAK
> mistrzu
swiety.gif delikatnie sie z nim obchodze
> mistrzu
Co się tak dziwisz icon_eek.gif Ja mam prawie 148 kkm na pierwszym sprzęgle, a nie jeżdżę jak baba. Trzeba jeździć z głową palacz.gif
> mistrzu
mam pytanie ile moze kosztowac sprzęgło a ile synchro?
DECYZJA ZAPADŁA
autko jutro bedzie u mechanika diagnozowane (ach te ABSTYnencje chorobowe), mam nadzieje za zakładam najgorsze i kupuje sprzęgło oraz synchronizatory
> DECYZJA ZAPADŁA
> koszt materiałów ok 570 PLN - duzo czy mało?
nie wiem ile synchro, ale sprzeglo od 300 do 600 w zaleznosci od silnika
wszystko przeszło jak ręka odjął.
Dwa dni nie jezdziłem wsiadłem dzis (własciwie wczoraj) aby jechac do mechanika i wszystko działą jak nalezy icon_eek.gif
Nie wiem co zrobić?Wymienic to sprzegło?Moze wyciagnąć skrzynke i looknąć co tam sie dzieje?
skoro ustalo (choc to moze kwestia temteratur) to na razie to zostaw. jak cos tylko znowu bedzie sie dzialo to jedz do mechanika waytogo.gif
no i jak na razie cisza smile.gif jednak dzis jade po sprzęgło, lecz jak Kolega radził nie ruszam tylko czekam az znowu sie sypnie (czyt. całkiem).
Dziwnym "zbiegiem" okoliczności musze stwierdzić, że po tych wszystkich przejsciach bardzo lekko zaczeło działać sprzęgło spineyes.gif
> no i jak na razie cisza jednak dzis jade po sprzęgło, lecz jak
> całkiem).
> jak na razie dziękuje bardzo za porady i pozdrawiam
no to widac, ze twoja BBMka sie zlitowala, albo... wystraszyla mechnika jak my detysty - sadysty zakrecony.gif
