co sie stalo
a wiec plakac mi sie chce , na razie tylko pytam i opisuje sytuacje . Jade sobie na ostrym luku z 50 km\h i nagle rowerzysta przejedza przez droge nie na pasach mialem go przed maska i niewiedzac co robic ominac lewa strona go niemoglem bo by byl kilim to w prawo i na kraweznik troche maly dla innych bo prawie z 10 cm ale przy zawieszeniu -70 jest to gigant . Wjechalem , rozwalilem felge , spod porysowany ze h*** . Na razie jestem zbyt wkur** zeby isc sprawdzic co sie ulamalo , pokrzywilo ale jak jest kierownica prosto lewe kolo tez proste a prawe jest skrecone jak by kiera byla przekrecona w prawo o prawie pol obrotu . Jak sie jedzie cos strzela . Niema zadnych wyciekow , ale co sie moglo stac ? . Amorki dziadkowe pewnie juz sa kilim .
Amor, wachac, polos, lozysko piasty... No takie rzeczy mi przychodza do glowy teraz... A co wiecej nie mam pojecia :/
przekładnia kierownicza - a dokładnie jej ramie mogło sie skrzywić
w jakim ty masz stanie te mangelsy ? moze chcial bys sprzedac sam przod zlosnik2.gif
kurde drazek jest wyje** a tylko to moze byc przyczyna krzywego kola? . Amorek jest na oko okej , jeszcze sie nie wylał wiec moze bedzie dobrze
> przod
stan jest dobry, ale stoją juz na allegro i licytuja goście a chce sprzedać komplet
Szczerze współczuję "przygody" ... ale nikt ci na odległość nie powie co się podziało ...można zgadywać, że coś z drązkiem abo piastą, może wahacz podkrzywiony, diabli wiedzą jak amor bedzie teraz pracował ... ale takie to zgadywanie ...tak czy inaczej musisz do mechesa, układ jezdny zbyt ważna rzecz, żeby samemu dłubać.
Może taki rysuneczek w czymś ci pomoże ?
na 99% skrzywiony jest wahacz crazy.gifi maglownica raczej tez do wymiany
> na 99% skrzywiony jest wahacz i maglownica raczej tez do wymiany
jakie koszty tych czesci ? tak + -
wahacz moze byc skrzywiony, amorki obejrzyj dokladnie i poloski
> Tak czy inaczej UBŁłBYM rowerzyste
Dobrze gadasz
> podaj czas i miejscse i dojedziemu rowerolota:))
no wlasnie wszyscy na temat zawieszenia i kierowniczego a co z tym rowerzysta... bo ja bym ubil jak psa.... angryfire.gif
