golf 4, nie działa tylny spryskiwacz
Jak w temacie, silniczek buczy a płyn nie leci. Czy ktoś się starł z takim problemem ? Od czego zacząć poszukiwanie usterki ?
Na początek najbanalniejsza czynność...
bierz szpilkę w rękę i włóż ją w spryskiwacz, może na końcu przyblokował się jakimś syfem.
Obstawiam, że raczej przewody się gdzieś rozłączyły. Zalej jakimś płynem do szyb, najlepiej alkoholowym, który ma intensywny zapach i psikaj na szybę. Wąchaj gdzie śmierdzi płynem (za tapicerkami w bagażniku) i szukaj wilgoci (wykładzina szybko nasiąknie płynem, więc będziesz wiedział gdzie może być nieszczelność). Często wężyk lubi się rozłączyć przy samym silniczku a wtedy będzie się lało spod tapicerki klapy. Czasem lubi się rozłączyć również pod maską smile.gif
Miłego poszukiwania.
Ja po kupnie zauważyłem żę jakoś koślawo psika.
Razem z teściem rozebrałem i okzała się że pęknięta jest metalowa rurka co idzie w środku, z niej wydobywał się płyn i leciał na zamek klapy a przez to zaśniedziała wtyczka w zamku i nie działał czujnik otwarcia klapy i podświetlenie bagażnika.
Rozeznałem się w sytuacji w sklepie firmowym i mają cos takiego jak zestaw naprwaczy,ale musisz mieć komplet Valeo.
