Kontrolka ABS/ESP Meriva A
W czasie jazdy zaświeciły mi się kontrolki ABS/ESP. Ok, można z tym jechać dalej. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki z oporem (ok. 15 sek.) zgasły. Myślę sobie jednorazowy wybryk. Ale po jakimś czasie znów się aktywowały. Hmm, coś nie tak. Zacząłem obserwować i doszedłem do wniosku że owe kontrolki zapalają się tylko wtedy gdy przekroczę prędkość 100 km/h. OpCom pokazał mi błąd c0035 - nieprawidłowy sygnał sensora prędkości lewego przedniego koła - nie występuje.
I teraz pytanie: co obstawiacie?
-padł czujnik
-uszkodzony przewód od czujnika
-koronka ABS
Jak zdiagnozować usterkę w warukach domowych ?
Oględziny dopiero w sobotę ze względu na długi czas pracy w tygodniu (12-14 godzin dniówka).
Z wymienionych obstawiam, czujnik lub przewód.
Do sprawdzenia pierścień czujnika ABS może być zabrudzony lub uszkodzony.
Zdjąć koło wymyć czymś do hamulców i testować, oglądać. Pewnie wymienić.
  • 3 tygodnie później...
Okazało się że pęknięty jest pierścień a w zasadzie jego smętne, skorodowane resztki. Teraz muszę namówić żonę aby przeprosiła się z Corsą na czas naprawy Merivy .
To nie powinna być długa naprawa, tylko nie wiem, czy sam pierścień występuje, bo z tym bywało różnie.
Ps. Wymieniłbym na obu stronach.
Edytowane przez Request
Pierścień nie jest zintegrowany z piastą.
To znaczy, że taniej będzie.
