Czy to jest charakterystyczne dla TDI???
Witam kolegów posiadaczy golfów i nie tylko.
Mam golfa III TDI z 95 r silnik 1Z od pół roku i zastanawiam się , bo zawsze podczas zapalania i gaszenia silnika , silnik wpada w dziwne kołysania , szczególnie jest to widoczne podczas gaszenia silnika. Niedawno wymieniałem poduszkę silnika tę olejową za skrzynią biegów bo ze starej olej już wyciekał ale to nic nie dało, .
Czy to normalne czy coś z moim motorem nie tak???
> dało, .
> Pozdrawiam
moim zdaniem ,że to normalny objaw - diesel ma dużą kompresję , u mnie też to jest
> mnie też to jest
Miałem już kilka diesli ale w żadnym tak nie było , wybacz ale nie uspokoiła mnie twoja wypowiedź, ale dziękuję za zainteresowanie. 20.GIF
trzeba by sprawdzic całe zawieszenie na poduchach Twego silnika , to nie jest dobry objam Tak byc nie powinno
> może już nie miały komprsji
Rozczaruję twoje poczucie humoru ale nie miałem z nimi problemów z zapalaniem lato czy zima ale dzięki, dzięki...
moze ktoras poduszka pod silnikiem jest urwana?
Mam ten sam silnik, ten sam rocznik i te same objawy (oprócz zapalania). Sprawdzane były wszystkie poduszki i żadna z nich nie była w złym stanie. Na vwgolf.pl też usłyszałem, że w przypadku 1Z to normalka i tak zostanie. Jedna z osób popowiedziała mi abym sprawdził elektrozawór odcięcia paliwa N107.
> N107.
Tzn ten w pompie???
On albo działa albo nie działa , więc jeśli by niedziałał to motor by nie chodził , czy sie mylę?
