Co to może być!?Od czego zacząć!? bravo 1,4
witam
Poblem o ktorym zaraz napisze istnieje od ok roku,samochod posiada lpg
Wiec wszystko dzieje sie na cieplym silniku Na zimnym pali ok A jak juz temperatura jest na polowie To przy próbie odpalenia rozrusznik kreci ale tak jakby po 3 sekundach dopiero pomalu wkreca sie na obroty Swiatla i radio wylaczone.Ale jest tez tak ze przkrece kluczyk Rozrusznik raz cieżko przekreci i tak jakby cos go przytrzymalo To jest doslownie ulamek sekundy i juz zaczyna krecic ale niestety tak jak wspomnialem wyzej Problem tez jest wtedy gdy dam za malo gazu i samochod gasnie to pozniej wten sam dziwny sposob probuje odpalic Raz mi sie zdarzylo ze próbowałem chyba kilka razy i nic Nawet przy dodawaniu gazu Odrazu po puszczeniu gazu zgasl a po 15 minutach odpalil normalnie Wszytsko dzieje sie na cieplym silniku Odpalam tylko na pb pozniej przeskakuje na gas Niema znaczenia czy wczesniej jechal na gazie czy na benzynie Wten sam sposob odpala Wymienilem czujnik temeperatury ten w termostacie myslalem ze to moze byc to ale niestety nie Kable wymienione swiece tez Wiec co to moze byc?
Witam . Mam takie same objawy. Wielu rzeczy już naprawiałem i nic ! To samo !!! Trzeba z tym żyć.
a grzebałeś w rozruszniku Moze tam cos jest nie tak?
Też mam ten problem, z tym że u mnie przy przekracaniu kluczyka mam czasem taki dziwny zgrzyt jakby nic nie krecilo (wyminilem rozrusznik na nowy i dalej to samo). Dwa razy zgasl mi na trasie (przy 120 km.h) normalnie na prostej drodze, i czasami mam problem z odpaleniem, jak juz zalapie to jest ok, ale czasem i 10 min mi zajelo ruszenie. Doda ze zapala mi sie wtedy dioda awarii wtryskow i zima.... Dzisiaj znowu zostawilem go na warsztacie, narazie niestety nic nie wiedzą. Co to może być - PS mam LPG Tartarini
U mnie jest podobnie, zdarza sie ze cieple auto przy probie odpalenia nie trzyma obrotow i nawet przygasa. Z reguly unikam tego poprzez odpalanie cieplego silnika na wymuszonym LPG. U mnie pomaga.
