d_graz Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 witam, od pewnego czasu po dluzszym postoju mam problem z szybkimodpaleniem miska. nie wiem co to moze byc? jak juz 'zaskoczy' to pali jak brzytwa. autko mam zagazowane. probowalem roznych cudow jak jazda tylko na benzynie, wymienilem niedawnio swieczki. nie ma to znaczenia. dziwne. problem jest tylko po dluzszym postoju np rano. musze dlugo krecic zanim zapali. pozniej autko spisuje sie bez zastrzezen. spalanie ok. dynamika rowniez. dzieki z gory za porady jesli ktos spotka sie juz z czyms takim pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
d_graz Napisano 10 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > witam, > od pewnego czasu po dluzszym postoju mam problem z szybkimodpaleniem > miska. > nie wiem co to moze byc? jak juz 'zaskoczy' to pali jak brzytwa. > autko mam zagazowane. probowalem roznych cudow jak jazda tylko > na benzynie, wymienilem niedawnio swieczki. nie ma to znaczenia. > dziwne. problem jest tylko po dluzszym postoju np rano. musze > dlugo krecic zanim zapali. pozniej autko spisuje sie bez > zastrzezen. spalanie ok. dynamika rowniez. > dzieki z gory za porady jesli ktos spotka sie juz z czyms takim > pzdr Zakładając, że to problem z pompą paliwa, przed zapaleniem przekręć kluczy kilka razy co parę sekund. Każdorazowe włożenie i przekręcenie kluczyka powoduje włączenie pompy na klika sekund (wyraźnie to słychać). Sprawdź też, jak wygląda sprawa odpalania na gazie. Jak wtedy zapala. Podładuj akumulator przez noc, jeżeli coś to da, to powtórz to kiedyś jeszcze raz dla upewnienia się, czy to wina aku lub ładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wl Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > witam, > od pewnego czasu po dluzszym postoju mam problem z szybkimodpaleniem > miska. Witam. Ja miałem podobny problem w zagazowanym SC. Wydaje mi się że po pewnym przebiegu zaczyna się "rozjeżdzać" sterownik silnika (ustawienie krokowca od biegu jałowego lub składu mieszanki). Podejrzewam że przy żle wyregulowanym gazie komputer od benzyny próbuje to bezskutecznie skorygować i po pewnym przebiegu są problemy z odpalaniem na benzynie. W przypadku mojego SC odłączenie akumulatora (reset) pomagało na jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcel84 Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > witam, > od pewnego czasu po dluzszym postoju mam problem z szybkimodpaleniem > miska. > nie wiem co to moze byc? jak juz 'zaskoczy' to pali jak brzytwa. > autko mam zagazowane. probowalem roznych cudow jak jazda tylko > na benzynie, wymienilem niedawnio swieczki. nie ma to znaczenia. > dziwne. problem jest tylko po dluzszym postoju np rano. musze > dlugo krecic zanim zapali. pozniej autko spisuje sie bez > zastrzezen. spalanie ok. dynamika rowniez. > dzieki z gory za porady jesli ktos spotka sie juz z czyms takim > pzdr Przepłukaj go od czasu do czasu na benzynce to pomaga !!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djb Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 czesc poczytaj to http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276590513 a sprobuj zmienic stacje na ktorej tankujesz, mi to pomoglo, chamy chrzcza paliwo ile wlezie (sproboj na roznych stacjach _najlepiej duzych koncernow - a juz jak ognia wystrzegaj sie stacji ajenckich orlen - HORROR - teraz mam w Bialymstoku tylko 2 stacje gdzie moge zatankowac - leje tam od czasu tamtego postu co napisalem ci linka i wszystko jest OK p.s. widac fiat czuly na jakosc paliwa bo golfa 2 tankowalem nawet w Auchan i nigdy nie bylo problemow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
