skakanie wskaźnieka poziomu paliwa
nie wiem co jest powodem iż wskazówka poziomu paliwa skacze tak jak pies macha ogonem jak również po przekręceniu stacyjki nie zawsze włącza się pompa paliwa
proszę o radę
> proszę o radę
pewnei brak masy na zbiorniku paliwa
> proszę o radę
Opcja a - nie kontaktuje wtyczka z przewodami w pompie paliwa ( dostęp po odchyleniu tylnej kanapy i odkręceniu pokrywy na 4 śruby 10)
opcja b - spindolony wskaźnik, fabrycznie jest tak zrobiony, że pływak chodzi z dość dużym oporem powodując, że zmiana jego położenia niemożliwa jest w wyniku szybkiego przemieszczania się paliwa w zbiorniku np na wybojach lub przy kołysaniu samochodem.
Czyli jak wskaźnik zmienia swoją pozycję przy prawych zakrętach(szybko pokonywanych) to mam zawalony pływak.?
Bo nie wiem co masz na myśli szybkie przemieszcznie paliwa...
Chodziło mi bardziej o "chlupotanie" ( ale słowo ... zlosnik.gifhehe.gif )
Na zakrętach całe paliwo przemieszcza się w wyniku sily odśrodkowej na dłuższy czas i to powoduje,że pływak sie przemieszcza - zauważ, że jak wyjdziesz z zakrętu to jeszcze przez chwilę wskaźnik pokazuje ci przekłamaną ilość paliwa.
> Chodziło mi bardziej o "chlupotanie" ( ale słowo ... )
Zgadzam się,właśnie o taką odp mi chodziło,bo już myslałem,ze tylko u mnie tak jest i muszę wymienic,ale jak widzę jest ok.gif
A tak btw to mój ojciec ma octavię i tam pływak jest tak skonstruowany,że wskaźnik nie zmienia swojego położenia i jak rezerwa się zapali to juz nie zgaśnie...
tam plywak jest taki sam tylko wskaźnik jest inaczej zbudowany grinser006.gifi dlatego tak fantastycznie pokazyje w zachodnich furach grinser006.gif
> tam plywak jest taki sam tylko wskaźnik jest inaczej zbudowany i
Pływak może i tak,ale zamontowany jest tak,że nie przekałmuje grinser006.gif
zrob sobie tes i zamontuj wskaźnik od naprzyklad opla i zobaczysz ze nie bedzie ci przeklamywal na seryjnym plywaku cc grinser006.gif
