Ręczny w thali...
Coś mi ręczny nie działa...
Zaciągam go bez specjalnego oporu do końca i wtedy ledwie łapie.
Co się stało i czy laik może to naprawić na parkingu przed blokiem, ew. proszę o manual/instrukcje jak się do tego zabrać.
zdejmij bebny i zobacz czy zostalo jeszcze cos okladzin. jak tak to poniżej cylinderka, wzdłuż jego osi, jest taki element zakonczony srubą-wyregulujesz nią stacjonarne położenie okładzin względem bębna-powinno pomóc (nie przesadź tylko-zrób tak żeby bęny mogły sie swobodnie obracać)
jak nic nie poradzisz odezwij sie na PRV
mam zestaw za sensowne pieniadze który powinien Ci pomóc
aaa ile masz przebiegu ?
jak koło 80..110 tyś. to pewnie juz nie ma hamulców z tyłu i dlatego padaka
> padaka
> Niewiele ponad 30tyś, więc hamulce jeszcze powinny być
ale przez net to tylko przypuszczenia mogą być.
pewnie padły samoregulatory .. .właśnie te śrubki o których pisał kolega wcześniej.
Jest takie coś w bębnach jak samoregulator ręcznego. Wymiana na nowy mało co daje... (sprawdziłem - kolejne 20 kkm i to samo)
Trzeba go po prostu często używać.
ok.gif Ale by teraz zaradzić - jak wjedziesz na kanał (albo wczołgasz się pod samochód) to pod osłoną rury wydechowej, pomiędzy fotelami kierowcy i pasażera znajdziesz takie ustrojstowo do regulacji linek. 3 śrubki + 3 kontry i z głowy. Uważaj tylko, bo jak sam zobaczysz bardzo blisko linki sa tej osłony i jak się troszkę przekręci to ociera i STRASZNIE brzęczy!!! :-)
