Soda Stream - zawor bezpieczeństwa przy butli
Dziwna sytuacja przy dzisiejszym ładowaniu butli. Butle ładowałem już kilkanaście razy, nigdy nie było problemu. Butla wyjęta z zamrażarki, założyłem przetoczke, odkręciłem delikatnie butle CO2 i słyszę od razu, że przy butli Sody coś syczy. Uznałem, że pewnie oring się źle ułożył, poczekałem chwilę, zdejmuje przetoczke, a tam dalej syczy, okazuje się że z zaworu bezpieczeństwa*. Zważyłem po wszystkim butlę, weszło 320 g CO2 więc sporo poniżej nominału, zresztą przy aktualnych temperaturach raczej nie ma szans władować więcej jak 400 g, do tego syczało praktycznie od pierwszej chwili. Po ok. minucie delikatnego syczenia uszczelnił się, mam nadzieję że na dobre, jutro zważę ponownie, to się okaże.
Dlaczego zawór bezpieczenstwa się otworzył? I to praktycznie na samym początku? Otworzyło  go po pierwszym "strzale" z butli, a potem przymroziło i się nie zamknął? Jakieś inne teorie? Miał ktoś podobną akcję?
*byłem przekonany,  że w tym miejscu jest burst disc i że jak puści, to trzeba wymienić. Jak się okazało, to jest raczej zawór bezpieczeństwa, który odzyskuje szczelność jak tylko ciśnienie spadnie.
Edytowane przez Pito
