pyanko
Czesć. Jak sie nazywaja te końcówki co sie wymienia jak stuka w kierze ,te zaraz przry kole . Bo zawwazyłem że jedna jest spocona naokoło jakis smar i ta guma do połowy jest pekneta ze palucha można wsadzić A zdrugiej strony to ta chyba co stabilizator trzymie jak skręce kołami to tez ta guma naokoło jest pourywana .Czy pzrez to mam stuki na nerównościach w kierze? pozdro.
Astra 95r 1.6 16V HB
157 kkm
> kierze? pozdro.
> 157 kkm
Jeżeli piszesz o osłonie gumowej przegubu (tak domniemam, bo skąd byłby smar na silentbloku) to nazywana jest też manszetą. Stukać przez to nie będzie, ale przegub dostanie błota i wody, więc lepiej jak najszybciej wymienić. To co trzyma stabilizator, to po prostu łącznik stabilizatora, i ten dziad może stukać...
> to po prostu łącznik stabiliora, i ten dziad może stukać...
nie osony sa całe
jak obrócisz koło to tez jest taki łacznik przy kole , i tam mam te gume do połowy zjechana i widze że jakos wlgotne te miejsce jest i jak przejechałem palcem to smar miałem .
astar 95r 1.6 16V hb
157kmm
> Czesć. Jak sie nazywaja te końcówki co sie wymienia jak stuka > w
Koncowka drazka kierowniczego
> jest pourywana .
Łącznik drazka stabilizatora
> kierze? pozdro.
Pewnie laczniki stabilizatora do wymiany, pomacaj je jak dasz rade, gora/dól czy nie sa luzne. U siebie w A II laczniki wymieniam co roku takie mamy drogi. U mnie jak laczniki maja luz to cala buda stuka jakby sie miala rozsypać. A jutro czeka mnie wymiana prawego drazka kierowniczego
niewidze luzu patrzyłem ale te gumy sa zrabane i niewiem czy wymieniac confused.gif
astra 95r 1.6 16V hb
157kkm
tego luzu u mnie tez nie widac, w poczatkowym stadium pukania lacznik poprostu lekko daje sie ruszac na prawo i lewo, za lekko, pozniej przy ruchach gora dol slychac ciche pukniecie ktore podczas jazdy jest naprawde nieznosne. Jesli u ciebie cos stuka przy toczeniu sie ~30-40 km/h po prawie rownym asfalcie to na 99% laczniki. Mnie ten stuk tak wkurza ze wydaje mi sie ze go czuje na kierownicy.
