Ukryte ustawienia tec99 tartarini.
Bardzo mnie bolało to, że oprogramowanie do tec99 jest ubogie w funkcje np. +/- default na biegu jałowym i pod obciążeniem (takie ustawienia są np. w leonardo - elpigazu).
Nie dało się instalacji ustawić tak, żeby nie gasł przy włączeniu klimy i jednocześnie nie miał bogatej na wolnych obrotach.
Po zmianie tych parametrów jest to możliwe do ustawienia.
Znalazłem kogoś kto ma te ustwienia inne (-55;+25) niż u mnie (-25; +25). Przyjarzałem się zapisanym plikom konfiguracji centralki i to co udało mi się na razie odkryć:
Zależało mi na (-) od default na biegu jałowym i przy odpowiedniej regulacji reduktora jest tak, że przy default=100:
1. bez klimy oscyluje przy ok. 30 krokach attuatora,
2. z wentylatorem - ok. 50,
3. z klimą bez wentylatora - ok. 90,
4. z klimą i z wentylatorem - ok. 110.
Podczas jazdy oscyuje +/-5 od wartości default.
Jednym słowem polecam wszystkim co mają klimę w punto2 1.2 8V i mają tą instalację gazową, bo tam były te instalacje najczęściej montowane. U innych też warto, ale żadko kto poza punto ma taką instalację.
PS: Oczywiście wartości zapisane są szesnastkowo, więc 50 - to 80 kroków, a np. 20 - to 32 kroki attuatora.
Ale podobno, do wejścia w te funkcje potrzebny jest klucz sprzetowy ??
Jak rozgryzę te co potrzebuję, to po co mi klucz sprzętowy.
