Dławienie silnika podczas jazdy
2 tygodnie temu miałem problem z autkiem tj. gasł na zimnym silniku (ale tylko raz) oraz podczas jazdy co jakiś czas obroty schodziły w dół. Po wizycie u mechanika (i zostawieniu 50zł) dowiedziałem się że silnik „brał lewe powietrze”. Po 3 dniach znów to samo, a teraz potrafi podczas jazdy zgasnąć oraz co jest nowe (również podczas jazdy) występujące (przy prędkości w zakresie 40-60km\h) ewidentne przyhamowanie występujące przez sekundę góra dwie i dalej jedzie.
Co to może być?
Ale jak pojazd juz sie zatrzyma i po jakimś czasie zapali jedzie normalnie?
Cos podobnego miałem w zeszłym roku i okazało sie że coś w zbiorniku paliwa sie odkleiło i zatykało smok ale jak wlałem więcek paliwka było oki
Tak. Odpala natychmiastowo i dalej normalna jazda. Zapomniałem dodać jaka jest czestotliwosc tej dolegliwości. Otóż poranne gasnięcie na biegu jałowym jest jedno jedyne. Natomiast podczas jazdy 30mintowej zgasnięcie podczas jazdy wystepuje RAZ po 10-15min.
to ciekawe z tym zatykaniem. Prawda jest taka że od roku tankuje za 50zł (na neste) czyli jest do połowy baku. W takim razie wyprobuje z tym tankowaniem do pełna.
Sam sobie odpowiedziales 270751858-jezyk.gif Ja leje tylko orlena ze sprawdzonej stacji i czasem v-power, mam zero problemow i wyniki na komputerze mam jak nowka smile.gif Raz zatankowalem na neste w markach kolo norauto to uniak mial ruchy jak potluczony a spalil z 15L na 100km....
> jedzie.
> Co to może być?
Miałem kiedyś podobny problem, autko się dławiło, przygasało. Mechaniorzy podpowiadali że to cewki ale wszystko ustąpiło po zmianie stacji benzynowej. Raz po raz problem się pojawiał, szczególnie gdy jechałem na wakacje i tankowałem gdzie popadnie. Teraz polewam tylko benzynkę 98 oktanową z Orlenu i od 2 lat jest OK.
> jest OK.
a na miejscu kolegi sprawdzil bym odme i filtr paliwa
> to jest prawda ja tak mialem w zimie
No tak, odmę miałem kiedyś pękniętą na całej długości - nie wiem co było przyczyną, ale w 1.0 fire powoduje to gaśnięcie na wolnych. Tak samo niepodłączenie małego cienkiego wężyka z tyłu obudowy filtra - problemy z wolnymi...
> kurna u mnie to samo tylko ze jeszcze strzela z wydechu
Hmm ciekawe u mnie sa identyczne objawy myslałem ze to wina gazu ale i na benzynie tez to samo. Cale szczeście po dłuższej jezdzie wszystko znika. Zastanawiam sie nad wymiana świec ciekawo czy cos pomoze
> cos pomoze
Sprawdz je wpierw jaki maja kolor. Sprawdz czy przewody nie przebijaja jak juz otworzysz maske. Przepompuj benzyne gdzies z baku. Sprawdz zachowanie pompy paliwa. A z przepalami to moze zaplon?..
