Dławienie Bravo...
od kilku dni moje Barvo dziwnie sie zachowuje. W zakresie obrotow 1100 - 1400 lubi sie z reguly jedno albo dwukrotnie przydławic, pozniej wkreca sie ok, czsami wystepuje to w wiekszym zakresie obrotow. Zamierzam jutro sprawdzic swiece (NGK, 20000 zrobione) , przeczyscic je, wyczyscic krokowca, przeczyscic przewody i dac im troche WD40 (Boschowskie, tez 20000), podobnie na pozostale lacza w silniku tez WD40. Kupile preparat do paliwa, ostro dalem po gazie sporo razy i nic. Jezeli powyzsze czynnosci nie pomoga to co robic?
Swiece, przewody, sonda lambda, moze wtryskiwacze, co wymieniac?
> Witam,
> to co robic?
Ja miałem takie objawy jak cewka była padnieta.
czyli cale to dziadostwo co przewody sie w nie wpina? doszedles do tego metodą prob i bedow, czy egzaminer moze, mysle ze jak jest cos nie tak z cewka czy sonda lambda to pokaze...
Miałem to samo i okazało sie że była padnięta sonda Lambda
Po wymianie wszystko OK
