pytanko
Coś mi szeleści w przewodach powietrznych z dmuchawy jak puszcze nawiew tak jakby suchy lisć tam lata ale wylecieć nie umie nawet jak na najszybszy bieg puszcze dmuchawe.Myśle że trzeba by rozebrać cuśik żeby sie tam dostać i wyczyścić i mam pytanie do was co rozebrać i jak żeby sie tam dostać gdzie może być ten liść z góry dzięx blagam.gif
> liść z góry dzięx
No prosze mam tak samo, ale to raczej nie liść. Zresztą i tak dmuchawy nie włączam bo po co mam się wędzić hehe.gif
> a mnie sie przydaje często tylko wkur.... mnie ten szelest i chce coś
> z tym zrobić
To proponuje żebyś na ochotnika rozkręcił tą naszą klimatyzacje zakrecony.gif i zobaczył o co tam cho hmm.gif
JA proponuje by sie lepiej ktoś wypowiedział kto już był takim ochotnikiem bo nie mam kasy wydawać na rozp.... cześci po majsterkowaniu w ciemno biglaugh.gifbiglaugh.gif
> liść z góry dzięx
Witam. W których przewodach szeleści- w bocznych czy w środkowym?? Jeśli w bocznych to wystarczy pociągnąć te osłony do siebie i powinno bez problemu wyjść tak jak u mnie smile.gif a jesli w środkowym to trzeba jeszcze chyba jedna śrubke odkręcić i dalej tak jak wyżej ale nie pamietam dokładnie bo to dawno temu robilem a teraz w pracy jestem i nie mam jak sprawdzic 270751858-jezyk.gif . Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Pozdrawiam i życzę powodzenia przy ściąganiu smile.gif
Przepraszam kolegów najmocniej ale z rozpędu nie przeczytałem że chodzi o sc a nie cc frown.gif Nie wiem jak jest w sc ale moze moje rady choc troche sie przydadzą. Pozdrawiam i jeszcze raz sorki za zamieszanie :/
> liść z góry dzięx
hmm mnie też pełno śmieci wpadło i odkręciłem przegrode za akumulatorem yba cztery śróby i ręką wyjołem to co tam było, istny śmietnik, potem odkurzacz z wąską rurką i po krzyku, jak co to pytaj
> co to pytaj
miałem podobny przypadek i też po odkręceniu tej osłony i wyjęciu wszystkich tych liści co tam były problem zniknął...
> liść z góry dzięx
Mialem takie cos w zimie i to bardzo denerwowalo wiec rozebralem ten srodkowy nawiew polukalme nic nie bylo widac zalozylem i juz nic nie szelescilo zeby.GIF zobacz czy cos widac i dmychnij tam kilka razy smile.gif moze poskutkuje
