Popychacze.
Jak dlugo mozna jezdzic na stukajacych popychaczach w 007?
Bo chiba to popychacz, dopiero stuka jak sie olej zagrzeje (swierzy 15/40). No chyba ze pierunski walek... mad.gif
> Senks za odp
jesli dobry walek to go skatujesz tym popychaczem grinser006.gif a jesli i popychacz i walek walniety to możesz po jakims czasie miec problemy z osiagnieciem niskich nawet srednich odrotow grinser006.gifja tak mialem sick.gif
Ja na razie nie mam obrotow gornych (pod kopiec na 2 max 50km/h na prostej max 105km/h).
Spodziewam sie dalszego spadku...
To co wymieniac???
> To co wymieniac???
jak ci stuka popychacz ten od strony przedzialu pasażerskiego to stawiam na wałek oslabiony.gifa ile masz przebiegu i czy był juz ruszany walek cfaniaczek.gif
> stawiam na wałek a ile masz przebiegu i czy był juz ruszany
> walek
88600km, a wałek podobno byl juz zmieniany i ktorys popychacz tez, ale babcia juz tego nie pamieta grinser006.gif
no to musisz rozebrac i zobaczyc grinser006.gifa popychacze sie wymienia całym kompletem
> no to musisz rozebrac i zobaczyc a popychacze sie wymienia całym
> kompletem
Tez tak slyszalem tylko czy tamten paprok co to robil czy slyszal to raczem wontpic hehe.gif
Sprawdzic tzn. glowica precz?
a moze najpierw walek od spodu poogladam i zmierze?
> raczem wontpic
sprawdz walek i pomierz grinser006.gif i wymien wszystkie popychacze grinser006.gif
> sprawdz walek i pomierz i wymien wszystkie popychacze
tzn ze bez sprawdzania popychacze wymienic?
> tak w ciemno?
sprawdz wąłek jak dobry to zostaw a popychacze wymien wszystkie jak juz rozbierasz samochod grinser006.gif
Jeszcze nic nie rozbieram, dopiero macam po omacku co gdzie kiedy za ile, ale czy jesli walek bedzie do dupy to popychacze tez do wymiany?
Bo walek to ogladne od miski, czy sie myle?
> wymiany?
tak od miski najlepiej smile.gif a popychacze przy wymianie wałka też do wymiany grinser006.gif
> tak od miski najlepiej a popychacze przy wymianie wałka też do
> wymiany
ok, dzieks.
