Klimatyzacja nie chłodzi pomimo iż jest czynnik.
.....(powielam zapytanie z innego forum)
Znajomy ma astrę H 2008 CDTI - Z13DTH. Od kupna auta ma problem z klimą. Klima jest po nabiciu i jest szczelna. Mam OPCOMa, więc mam kilka parametrów odczytanych.
Ciśnienie w stanie OFF ma około 700 kPa. Po włączeniu klimatyzacji kompresor się załącza i dobija ciśnienie tylko do 900 kPa. Jak podniesiemy obroty, to max udało się uzyskać chwilowo 1150 kPa.
Wiatrak od chłodnicy klimy nie załącza się w ogóle, i stąd moje pytanie. Jakie warunki muszą być spełnione, aby wiatrak się włączył. Czy od jakiegoś poziomu ciśnienia załącza się wiatrak?
Wiatraki oba ma sprawne, bo w OPCOMie mogę zrobić ich diagnostykę - działają.
Czy problem może być w kompresorze, że nie daje rady dopompować do zadanego ciśnienia i dlatego nie włącza wiatraka?
Ja mam A14NET - i po włączeniu klimy nabija mi 1400 kPa w 3 sekundy i ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie.
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawcą okazał się uszkodzony kompresor. Możliwe, że jest przytarty lub nie było szczelności na "tłokach"
Po wymianie na używkę, klima wróciła do życia.
