wahacz i bebny
Czesc koledzy. Chodzi mi o te końcówke od wahacza co sie wymienia , czy jak jest do połowy ta guma pęknieta mam w tym miejscu jakis smar czy trzeba to wymienic , cos mi w kierze na nierównościach puka i niewiem czy to ten defekt.Druga sprawa spieram sie z ojcem że musze zajżec do hamulców z tyłu czy ze szczekami powinno sie wymienic bębny jak juz cos ? hmm.gif wydaje mi sie że nie pozdrawiam.
Astra 95r 1.6 16V HB
157,298kkm
> powinno sie wymienic bębny jak juz cos ? wydaje mi sie że nie
> pozdrawiam.
Chodzi Ci pewnie o sworzen wachacza. Skoro juz jest przerwana jego osłona to wymień a jak puka to tymbardziej.
A w bebnie wymienia sie szczeki i musisz zobaczyc jak duzy prog zrobil sie na pokrywie bebna. Jezeli da sie go usunac i srednica wewnetrzna pokrywy bebna bedzie sie miescila w maksymalnym wymiarze nie musisz wymieniac jezeli przekroczysz ten wymiar wymien odrazu pokrywe bebna.
Przy wymianie kup tez komplet nowych sprezynek i zabezpieczen. Bo chyba nie sa w komplecie z okladzinami.
a trzeba ustawic zbierznośc ?kiedys wymieniałem łacznik stabilizatora , wsumie go niebyło i nieustawiałem
Astra 95rv1.6 16v HB
157.298kkm
> 157.298kkm
JAk to nie bylo lacznika stabilizatora?
PO wymianie sworznia nie trezba koniecznie ustawiac zbieznosci ale niektorzy sprawdzaja ustawienia.
no niebyło ja kruszyłem po kupnie auta to cos usłyszałem schyliłem sie a tam stabilizator bez łącznika hehe.gifangryfire.gif oczywiscie auto kupiłem z lawety w tamtym roku ach ci handlarze
157,298kkm
w komplecie sa tylko okładziny ... wczoraj wymieniałem (15 min jedna strona biglaugh.gif) a dzis looknołem na przednie zaciski rozebrałem przeczysciłem i wszystko wygląda ok 893goodvibes.gif
