Regualcja NICOLAUS 2004/o co biega (soft + kabelek mam :-)
Pytanko jak regukować optymalnie instalkę jak w podpisie ... soft i sprawdzony kabelek mam od początku roku ... i tylko raz podłączyłem dla sprawdznia ... i działa ... ale nie kręciłem nic ...
Po dzisiejszym przeglądzie dorocznym auta ... diagnosta ..w czasie sprawdzania składu spalin ... zażył mnie .. że mam coś nie tak z lambdą na gazie ... przy 3.000 obrotów ...
Twierdzi, że na PB jest ok 0,1 - 0,8 V oscyluje
ale cyt.: "na gazie lambda sie nie pokrywa ... "
o co mu kurka chodzić mogło ... ??
Jak zapytałem jak powinno być ... stwierdził, ze na gazie niby ma byc na wyższych obrotach oscylacja 0,9 - 1,3 V (pierwsze słyszę ... ale sie nie spierałem z nim za bardzo ..) a u mnie podobno lambda na wysokich nie oscyluje wogóle ... (to z pewnością nie jest prawidłowe ... ).
Przegląda bodbił .. ale nakazał regulację ... i poprawienie ... heh
Może nareszcie zrobię użytek ze swojego lapka i kabelka ... tylko prosze o pomoc krok po kroku co mam robić .. żeby było G smile.gif
z góry dzięki
P.S. przeglądałem forum ale o NICOLAUSie 2004 za wiele nie znalazłem ... i nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać ....
Jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem filterek gazu (3 raz od nowości) .. i po raz pierwszy spuściłem syfek z reduktora (instalka prawie 50 kkm) - było tego na oko z 5 ml ....
