Dziwna praca silnika ???
Od paru dni Tipek moj po odpaleniu szarpie i dziwnie pracuje przez jakis czas Praca to takie bulgotanie jakby nie pracowal na wszystkich cilindrach Dodam ze swiece i kable WN byly wymieniane ! Co to moze byc Po dodaniu gazu od 3tys obr pracuuje normalnie a za jakis czas i na nizszych tez normalnie np.
rano po odpaleniu bylo wszystko oki Posal z 5 godzinek na podworku i znow szarpie i dziwnie pracuje
U mnie ostatnio wystepują podobne objawy ......Mysle ,ze moze to byc wina paliwa ....teraz po mrozach jest nagromadzone w baku dość duzo skroplonej wody ..i to moze powodować nierówną prace silnika ..Sądze ,ze problem powinien ustapić sam z upływem benzyny .... smile.gif)
siemka
nie chce nikogo straszyć..ale sprawdź koniecznie czy masz wszystkie zęby na pasku confused.gif
i do wszystkich "mechaników" wiem co pisze...
...objawy niby nie mają związku...później się pojawiło dymienie na niebiesko i końcowe stadium to niemożność utrzymania wolnych obrotów silnika... shocked.gif zakńczyło się wydatkiem 2000zł w Palio 16v mojej mamy.
pozdro
> siemka
> zęby na pasku
> obrotów silnika... zakńczyło się wydatkiem 2000zł w Palio 16v
> mojej mamy.
> pozdro
ale u mnie to tylko na GAZIe sie dzieje i przez pewien czas Jak wlece np w kaluze
> np w kaluze
wiesz.. mi przyszedł do głowy ten "scenariusz" bo objawy takie same a nie pisałeś nic o kałużach crazy.gif
swoją drogą to Tipo ma wysoko kopółke i wg mnie ciężko jest ją zamoczyć... co innego gdyby silnik był wzdłużnie umieszczony.. skromny.gif
(w ładzie zakładałem worek foliowy na aparat spróbuj i poobserwuj czy objawy sie powtarzają.
nikomu nie życze zerwania paska rozrządu..
> Panie pobłogosław DOHC
Mialem takie objawy kiedys ale wymienilem przewody i bylo oki ale teraz ciagle mokro rzeki plywaja np teraz wracalem od serce.gif i nic sie nei dzialo wszystko oki Tylko czasem mu cos odbija
> teraz ciagle mokro rzeki plywaja np teraz wracalem od i nic
wiesz ja wogóle dzisiaj czyli pierwszy dzień "ocieplenia" zauważyłem ,że moje autko zaczęło rwać jak szalone!?
a pare osób wcześniej jak słuchało to muwili ,ze nie pali na wszystkie gary...qrdemoze faktycznie wilgoć smile.gif
jeśli tak to niegroźne, jak wracałem z pracy to wnie było problemów, jak po nocce go odpalam tez ero problems, tylko czasem na 1 i 2 biegu przy wolnych obrotach szarpał jakby ale ja tes wariat jak obroty 1200 a ja na drugim jezde po osiedlowej smirk.gif
swoją drogą to na osiągi mojego autka napewno wpłynoł nowy układ wydechowy, szczelny drive.gif
