Ciepły silnik i odpalanie ..hmm......??
Witam !!
Czasami mam problemy ,żeby odpalic ciepły juz silnik 1,4 ...
Auto niby odpali ,ale praktycznie zaraz gaśnie !!....potem albo musze dość długo kręcić żeby zapalił...albo najlepiej poczekac az silnik ostygnie ...??
Moze mial ktoś z was podobny problem ...?? co może być tego przyczyną ....??
> Witam !!
siema Tom masz niedaleko to możesz podjechać któregoś dnia bliżej mnie Tipkiem albo pojedź do mechanika w orłowie koło torów na Wielkopolskiej
A moze to uszkodzony czujnik położenia wału ....??
.....bo gdzies o tym czytalem...??
Wymieniał ktos takie coś...??
raczej czujnik temperatury w kolektorze. przy uszkodzonym czujniku polozenia walu auto nie palilo by losowo (bez roznicy - zimny/cieply). I bylby zanik iskry
jeśli to byłby JAKIKOLWIK czujnik to wyjdzie to po podłączeniu kompa do diagnotyki
> Witam !!
Ja miałem taki problem, że samochód mi gasł po zagrzaniu. Był to czujnik Halla w aparacie zapłonowym.
  • 4 tygodnie później...
potwierdzam, jak zagrzal mi sie samochod, to gasl.. nie bylo szans na iskre, postal z 5 minut i bylo wszystko ok.. w ten sposob przejechalem autostradami pol niemiec i do Zurichu.. tam dobiero na jakims szrocie dorwalem Tipka i wymontowalem sobie ten czujnik, zmienilem i juz bez problemow wrocilem do polski.. czujnik ten znajduje sie pomiedzy skrzynia biegow a silnikiem, z tylu od gory. przykrecony jest na dwoch srobkach, na wkretak..
