Jakie są różnice pomiędzy ...
... olejami:
... Mobil "S" 10W-40 (półsyntetyk) i Mobil "1" 10W-40 (półsyntetyk); poza ceną bo ta jest na korzyść "S-ki"
> ... olejami:
nigdy się nad tym nie zastanawiałem ale prawdopodobnie klasą, lepkością
nie wiem i mało mnie to interesuje jeżdżąc fiatem z 1998r. o niemałym przebiegu.
Więc wybieram mineralny bez przemywania silnika, z pewnym ciśnieniem hehe.gif
tu poczytaj
... ja od zawsze jeździłem na półsyntetyku tylko do tej pory na "Sce" a znalazłem w atrakcyjnej ceni "1ke" i dlatego szukam różnic
je też jeździłem na pół. "LOTOS SEMI" ale już jeżdżę na Mobilu M i jest i dobrze a właściwie to wszystko jest warte tyle jak jeździsz i ile jeździsz.
> lepkością
> przebiegu.
> tu poczytaj
moje padlo jest z 94 i od poczatku jezdze na LOTOS-ie Mineralnym 15 W 40 i wsio gada jak nalezy
no wiesz, nieraz i w tygodniu 2kkm sie zrobi tak więc jeżdże więcej niż normalnie
... przez pierwsze 5 latek lałem Selenie, nastepnie srebrny Lotosik a od 4 lat Mobika ... i wszystkoe półsyntetyki
Jak kupiłem 4 lata temu mojego staruszka z 94 roku, to miał w misce jakiś półsyntetyk. Pił i chlapał nim niemiłosiernie. W sklepie z częściami przy którymś z kolei kupnie cholernie drogiego oleju doradzili mi wlać zwykły olej mineralny zamiast półsyntetyka. I faktycznie ubytki zmalały do czysto znośnych, czyli dolewałem niecałe pół litra na 3-4 miesiące ( ok. 8000 km w większości po mieście ) Po ostatniej całkowitej wymianie rok temu z 5 litrów po dolewkach zostało mi jeszcze koło litra w bańce.
no bo syntetyki mają zdolności przemywania silnika i jak najbardziej jest top fajne przy super motorach ale przy zużytych już jest problem bo traci ciśnienie i zwiększa się zużycie oleju.
Proponuje oleje gęste a wtedy masz ciśnienie bomba a zużycie niskie, minusem to okres zimowy i rozruch silnika.
> .... i z tego wszystkiego wlałem Lotosa
... nie ukrywam, ze kiedyś jeździłem na Lotosku i było wszystko ok - więc postanowiłem ponownie go zastosować - a koszty niższe
to dobry olej i nie pieni się jak VS(fiatowski)
