Rozszczelnienie w okolicach pompy wody
Wczoraj wybrałem się w krótką trasę (ok. 1000km). Silnika po wymianie nie miałem okazji jeszcze tak przegonić. Okazało się, że w zbiorniku wyrównawczym ubywa płynu. Pierwsze podejrzenie padło na uszczelkę pod głowicą, ale dalsze obserwacje podczas postojów wyeliminowały tą usterkę. Okazało się, że z okolic pompy wody wycieka z wolna płyn, po raz kolejny konserwujac mi podwozie i tylnią klapę... (wcześniejsza impregnacja olejowa...).
Przyznam się, że nie ściągałem jeszcze osłon żeby sprawdzić skąd dokładnie wydobywa się ciecz, ale może ktoś z Was miał już podobny wyciek i naprawiał go. Być może wystarczy tylko założyc nowy oring?
Dodam, że pompa jest nowa, niemniej siedziala jakieś dwa tygodnie w starym silniku.
> nowy oring?
> starym silniku.
> Pozdrawiam
...U mnie jest to samo. Cieknie z pompy wody frown.gif Moja siedzi od nowości i musze ją wymienić na NEW - niestety mój mechanik nabawił się kontuzji i naprawa musi poczekać frown.gif Może w DTL'u poprostu TTTM smile.gif ...
U mnie pewnie okaże się że nie doczyściłem bloku przy styku oringu, i pewnie będę musiał po raz kolejny to robić + wymiana oringu w pompie... Ale póki co wiedząc skąd leci śmigam dalej... smile.gif Nie mam natchnienia na kolejne dłubanie
> ...U mnie jest to samo. Cieknie z pompy wody Moja siedzi od
> nabawił się kontuzji i naprawa musi poczekać Może w DTL'u
> poprostu TTTM ...
